Panasonic TX-29AD10C шасси E2100 - нет кадровой
ua3yhg
Сообщение #1 От 11/06/2009 12:00 цитата
При включении первых пять минут нет кадровой, экран не засвечивается. При включении первых 5 секунд на экране вверху пять белых полосок потом они исчезают и одна полоса движется с верху вниз, минут через пять она исчезает появляются много горизонтальных полосочек всех трёх цветов по всему экрану потом и они исчезают и экран открывается. Сразу может открыться не весь, снизу см 20 не открыто через полминуты открывается весь.Но это не всегда может сразу открыться весь. Иногда бывает засвечивается не белым а экран тёмный только в верхнем левом служебная информация.
Схемы на ТВ нет.
Шёл от кадровой катушки к тв. Пришёл к видеопроцесору TDA4780.
C него идёт импульс запуска ,с какой ноги так и не понял, по печатки вообще получается что три сигнала RGB через резисторы и на кадровою, есть ещё с 1 ноги 4780 импульс идёт на транзистор с транзистора через конденсатор в эту точьку где rgb.
Электролиты все проверил,вокруг 4780 и до кадровой катушки.
Конструктивно шасси выполнено так что все микросхемы стоят в отдельном субмоделе закрытым экраном.
Прошу подсказать может у кого было что похожее.
Прошу расклад по ножкам мк TDA4780
Прошу подсказать может где можно схему скачать именно на мой тв.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 11/06/2009 12:13 цитата
ua3yhg, это что за опус?
Сообщение #3 От 11/06/2009 12:16 цитата
ua3yhg писал:
При включении первых пять минут нет кадровой ,экран не засвечивается .при включении первых 5секунд на экране вверху пять белых полосок потом они исчезают и одна полоса движется с верху вниз ,минут через пять она исчезает появляются много горизонтальных полосочек всех трёх цветов по всему экрану потом и они исчезают и экран открывается .Сразу может открытся не весь,снизу см20 неоткрыто через полминуты открывается весь.Но это не всегда может сразу открытся весь.Иногда бывает засвечивается не белым а экран тёмный только в верхнем левом служебная информация.
- все основания обратиться в АСЦ или к Мастеру!
ua3yhg писал:
- "гениальное решение" , достойное медали "Почетный Ламер"!
ua3yhg писал:
- было, есть понятия АББ, SSC - ты про них слышал?
ua3yhg писал:
- тебя забанили в поисковиках? Там что - исчезли даташиты?
Это прочти:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
- если поймешь - сделаешь ... или кинескоп на свалку отнесешь!
И вообще - ремонт начинается с осознанных действий, а не тыкания всего подряд куда попало ... Хотя именно так и работают клиенты ...
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 11/06/2009 14:42 цитата
ua3yhg, здесь есть схема...www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=101
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 11/06/2009 18:20 цитата
Я понимаю нет кадровой а правила то есть, быстренько читаем и исправляем.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 19:21
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ua3yhg
Сообщение #6 От 12/06/2009 08:01 цитата
спасибо БАРК за реальную помощь!
Что трудно сказать о остальных.
Ведь наверно если был бы такой "крутой спец" как Вы за помощью бы не обращался на форум.
Может Вам достовляет удовольствие друг перед другом "козырять".
PS
можите в дискусию не вдоваться всёравно заходить ,читать не буду.
удачи!
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 12/06/2009 10:06 цитата
ua3yhg, оформи тему как надо и тебе помогут улыбка а обижаться некчему улыбка
V
