Panasonic TX-29AD10C шасси E2100 - нет кадровой | |||||||||
| ua3yhg 11/06/2009 12:00 |
При включении первых пять минут нет кадровой, экран не засвечивается. При включении первых 5 секунд на экране вверху пять белых полосок потом они исчезают и одна полоса движется с верху вниз, минут через пять она исчезает появляются много горизонтальных полосочек всех трёх цветов по всему экрану потом и они исчезают и экран открывается. Сразу может открыться не весь, снизу см 20 не открыто через полминуты открывается весь.Но это не всегда может сразу открыться весь. Иногда бывает засвечивается не белым а экран тёмный только в верхнем левом служебная информация.
Схемы на ТВ нет. Шёл от кадровой катушки к тв. Пришёл к видеопроцесору TDA4780. C него идёт импульс запуска ,с какой ноги так и не понял, по печатки вообще получается что три сигнала RGB через резисторы и на кадровою, есть ещё с 1 ноги 4780 импульс идёт на транзистор с транзистора через конденсатор в эту точьку где rgb. Электролиты все проверил,вокруг 4780 и до кадровой катушки. Конструктивно шасси выполнено так что все микросхемы стоят в отдельном субмоделе закрытым экраном. Прошу подсказать может у кого было что похожее. Прошу расклад по ножкам мк TDA4780 Прошу подсказать может где можно схему скачать именно на мой тв. |
| C1-65A 11/06/2009 12:13 |
ua3yhg, это что за опус? |
| KRAB 11/06/2009 12:16 |
Это прочти: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 - если поймешь - сделаешь ... или кинескоп на свалку отнесешь! И вообще - ремонт начинается с осознанных действий, а не тыкания всего подряд куда попало ... Хотя именно так и работают клиенты ... |
| БАРК 11/06/2009 14:42 |
ua3yhg, здесь есть схема...www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=101 |
| мастер-ломастер 11/06/2009 18:20 |
Я понимаю нет кадровой а правила то есть, быстренько читаем и исправляем.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 19:21 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| ua3yhg 12/06/2009 08:01 |
спасибо БАРК за реальную помощь!
Что трудно сказать о остальных. Ведь наверно если был бы такой "крутой спец" как Вы за помощью бы не обращался на форум. Может Вам достовляет удовольствие друг перед другом "козырять". PS можите в дискусию не вдоваться всёравно заходить ,читать не буду. удачи! |
| мастер-ломастер 12/06/2009 10:06 |
ua3yhg, оформи тему как надо и тебе помогут а обижаться некчему ![]() |
