Hisense 8823-3 8821CPNG4UD4 замена возможна?
benjamin
Сообщение #1 От 07/01/2008 21:28 цитата
Телевизор Hisense TC-2106G с неисправным процессором 8821CPNG4UD4. Дефект проявляется следующим образом, включается засвечивается экран, появляется изображение, но нет яркостного сигнала. Всё как в негативе! Проверил всё вокруг микросхемы, результатов не дало! Попробовал прогреть феном при включённом тв, появилось более менее нормальное изображение! Потом снял проц, попробовал его прожарить не помогло! Можно ли его заменить на другие 8821? В наличии есть 8821CSNG 5BE5 можно ли его переделать? Или у него есть свои аналоги?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 08/01/2008 01:04 цитата
benjamin, да у тебя дело похоже не в проце. Обвязку копай, похоже керамика течёт. И память новую попробуй.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 08/01/2008 01:13 цитата
benjamin писал:
вот и пробуй обвязку греть, прикрыв проц чем-нибудь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 08/01/2008 01:22 цитата
Паяло на керамику и смотришь.
benjamin
Сообщение #5 От 08/01/2008 07:22 цитата
Валов Юра, Пробовал я греть всё рядом не помогает! Ставил прошитую с другого такого телика память , всё равно! А когда кипятишь сам проц, тогда начинается просвятление, и ещё пока холодный, слабые каналы не показывает и нет звука на них!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 08/01/2008 09:21 цитата
Были похожие глюки в Тошибах(слабый видеосигнал, графика есть) на процах 8801CRCNG6DJ6, 8891CPBNG6JCO лечил заменой проца.
MB
