Hisense 8823-3 8821CPNG4UD4 замена возможна? | |||
| benjamin 07/01/2008 21:28 |
Телевизор Hisense TC-2106G с неисправным процессором 8821CPNG4UD4. Дефект проявляется следующим образом, включается засвечивается экран, появляется изображение, но нет яркостного сигнала. Всё как в негативе! Проверил всё вокруг микросхемы, результатов не дало! Попробовал прогреть феном при включённом тв, появилось более менее нормальное изображение! Потом снял проц, попробовал его прожарить не помогло! Можно ли его заменить на другие 8821? В наличии есть 8821CSNG 5BE5 можно ли его переделать? Или у него есть свои аналоги? |
| Валов Юра 08/01/2008 01:04 |
benjamin, да у тебя дело похоже не в проце. Обвязку копай, похоже керамика течёт. И память новую попробуй. |
| БУНЯ 08/01/2008 01:13 |
вот и пробуй обвязку греть, прикрыв проц чем-нибудь. |
| zarah 08/01/2008 01:22 |
Паяло на керамику и смотришь. |
| benjamin 08/01/2008 07:22 |
Валов Юра, Пробовал я греть всё рядом не помогает! Ставил прошитую с другого такого телика память , всё равно! А когда кипятишь сам проц, тогда начинается просвятление, и ещё пока холодный, слабые каналы не показывает и нет звука на них! |
| zarah 08/01/2008 09:21 |
Были похожие глюки в Тошибах(слабый видеосигнал, графика есть) на процах 8801CRCNG6DJ6, 8891CPBNG6JCO лечил заменой проца. |
