lew
Аппарат нормально может работать и 30мин., и час , и полтора, потом появляются тонкие, чёрные полосы. При том эти полосы, как бы, мельтешат. Шасси S08T-2A2261525
johanh
makar.i
sergeih
Расскажите что меняли ?
Что меряли ?
Результаты измерений ? |
lew
| Ничего не менялось, пробовал подсоединять кондёр в паралель, ни чего не дало. |
yakov
| И где же она эта параллель в телевизоре находится? |
lew
| Конденсатор(электролит 10мкФ) присоеденял параллельно к другим конденсаторам подобного типа в цепях кадровой развертки при включеном телевизоре. |
Альберт.
| lew писал: | | так называемое разрежение строк |
а при чём здесь кадровая!?
и при чём здесь электролиты, они ведут себя совсем наоборот. |
makar.i
| lew, лист исписали ,а воз и ныне там, либо фото неисправности ,либо опишите по корректней |
yakov
| Цитата: | | Конденсатор(электролит 10мкФ) присоеденял параллельно к другим конденсаторам подобного типа в цепях кадровой развертки при включеном телевизоре. |
lew, это не наш метод.Электролиты проверяются только заменой на заведомо исправные и соответствующие номиналам.
Диагностику начинают со знакомства со схемой, внешнего осмотра деталей и качества паек, замера режимов по питанию неисправного участка схемы.
Опишите подробнее, что было проделано для поиска дефекта или фото в студию. |
guver
| ваше решение ремонта приемлемо к советским тв в импортных подстава электролита не рекомендуется так как они часто пробиваются покраинеи мере у меня |
yakov
| При подкл. электролита на работающем телевизоре в первоначальный момент зарядки происходит большой скачёк тока равносильный КЗ, что крайне нежелательно для схемы. |
lew
| По просьбам трудящихся прилагается фото, где можно наблюдать некоторый прогресс неисправности. |
sergeih
| lew писал: | | По просьбам трудящихся прилагается фото, где можно наблюдать некоторый прогресс неисправности |
Вот это уже лучше ! Молодец !
Неисправность похожа на отсутствие фильтрации в первичке модуля питания, замени СЕТЕВОЙ ЛИТ ! |
yakov
И ещё замени лит по питанию строки.
Как ведёт себя телевизор при изменении яркости и ускоряющего? |
