POLAR 54CTV4435 шасси S08T - дефект развёртки | |||
| lew 23/11/2006 12:19 |
Аппарат нормально может работать и 30мин., и час , и полтора, потом появляются тонкие, чёрные полосы. При том эти полосы, как бы, мельтешат. Шасси S08T-2A2261525
| johanh 23/11/2006 12:25 |
-----------(johanh) |
| makar.i 24/11/2006 08:27 |
lew, ваши действия? |
| sergeih 24/11/2006 08:54 |
Расскажите что меняли ?
Что меряли ? Результаты измерений ? |
| lew 24/11/2006 22:33 |
Ничего не менялось, пробовал подсоединять кондёр в паралель, ни чего не дало. |
| yakov 24/11/2006 23:11 |
И где же она эта параллель в телевизоре находится? |
| lew 25/11/2006 13:32 |
Конденсатор(электролит 10мкФ) присоеденял параллельно к другим конденсаторам подобного типа в цепях кадровой развертки при включеном телевизоре. |
| Альберт. 25/11/2006 14:17 |
а при чём здесь кадровая!? и при чём здесь электролиты, они ведут себя совсем наоборот. |
| makar.i 25/11/2006 16:02 |
lew, лист исписали ,а воз и ныне там, либо фото неисправности ,либо опишите по корректней |
| yakov 25/11/2006 16:45 |
lew, это не наш метод.Электролиты проверяются только заменой на заведомо исправные и соответствующие номиналам. Диагностику начинают со знакомства со схемой, внешнего осмотра деталей и качества паек, замера режимов по питанию неисправного участка схемы. Опишите подробнее, что было проделано для поиска дефекта или фото в студию. |
| guver 25/11/2006 23:32 |
ваше решение ремонта приемлемо к советским тв в импортных подстава электролита не рекомендуется так как они часто пробиваются покраинеи мере у меня |
| yakov 25/11/2006 23:59 |
При подкл. электролита на работающем телевизоре в первоначальный момент зарядки происходит большой скачёк тока равносильный КЗ, что крайне нежелательно для схемы. |
| lew 28/11/2006 18:40 |
По просьбам трудящихся прилагается фото, где можно наблюдать некоторый прогресс неисправности. |
| sergeih 28/11/2006 19:14 |
Вот это уже лучше ! Молодец !
Неисправность похожа на отсутствие фильтрации в первичке модуля питания, замени СЕТЕВОЙ ЛИТ ! |
| yakov 29/11/2006 00:26 |
И ещё замени лит по питанию строки.
Как ведёт себя телевизор при изменении яркости и ускоряющего? |
