remtv
Toshiba 21CS2TR
проц- 21S1EAPFR
8801CDCN6 (64 ноги)
память- 24С016
тюнер- ENV59DA7G3
нет приёма по вч, экран темно-серый без снега. Напряжение АРУ на тюнере = 0, при отсоединении 43 вывода проца -АРУ поднимается до 3,5 вольт.
Хочу подкинуть память, С 2-х форумов не одна прошивка не подходит, не тот проц.
Помогите прошивкой |
sergeih
| remtv писал: | | нет приёма по вч |
тоесть нет приема по всем диапазонам ?
| remtv писал: | | Напряжение АРУ на тюнере = 0, при отсоединении 43 вывода проца -АРУ поднимается до 3,5 вольт. |
Попробуй подать внешнее напряжение на вывод АРУ , может тюнер садит ,или видеопроц недостаточное выдает
память тут не причем |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Прошивку скину завтра, если не забуду |
remtv
sergeih,
| Цитата: | | Попробуй подать внешнее напряжение на вывод АРУ , может тюнер садит |
я писал выше | Цитата: | | при отсоединении 43 вывода проца -АРУ поднимается до 3,5 вольт. |
Ильич,
| Цитата: | | Непохоже это на номер шасси. |
Согласен, но в начале кидал поиск по всем надписям на плате.
Чучело Мяучело, Жду, не забудь  |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| remtv, а модель точно написал? Не нахожу прошивку у официалов. |
guver
ка и не надо ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация  |
remtv
| guver, на чистой вообще не включается. |
remtv
| аппарат оказался грозовой, нужна замена проца. Клиент отказался от ремонта- ему это дорого. |
guver
| remtv, ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация |
sergeih
твоя аватара на мою монитровскую похожа
пофлудил маненько |
guver
я не специально  |
