Toshiba 21CS2TR - нет приёма | |||||||
| remtv 08/09/2006 17:30 |
Toshiba 21CS2TR
проц- 21S1EAPFR 8801CDCN6 (64 ноги) память- 24С016 тюнер- ENV59DA7G3 -------------------------------------- нет приёма по вч, экран темно-серый без снега. Напряжение АРУ на тюнере = 0, при отсоединении 43 вывода проца -АРУ поднимается до 3,5 вольт. Хочу подкинуть память, С 2-х форумов не одна прошивка не подходит, не тот проц. Помогите прошивкой |
| sergeih 08/09/2006 19:31 |
тоесть нет приема по всем диапазонам ?
Попробуй подать внешнее напряжение на вывод АРУ , может тюнер садит ,или видеопроц недостаточное выдает память тут не причем |
| Чучело Мяучело 09/09/2006 02:12 |
Прошивку скину завтра, если не забуду |
| remtv 09/09/2006 10:04 |
sergeih,
я писал выше
Ильич,
Согласен, но в начале кидал поиск по всем надписям на плате. Чучело Мяучело, Жду, не забудь ![]() |
| Чучело Мяучело 10/09/2006 02:02 |
remtv, а модель точно написал? Не нахожу прошивку у официалов. |
| guver 10/09/2006 08:31 |
ка и не надо ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация ![]() |
| remtv 11/09/2006 08:56 |
guver, на чистой вообще не включается. |
| remtv 12/09/2006 08:15 |
аппарат оказался грозовой, нужна замена проца. Клиент отказался от ремонта- ему это дорого. |
| guver 12/09/2006 10:00 |
remtv, ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация |
| sergeih 15/09/2006 19:34 |
твоя аватара на мою монитровскую похожа
пофлудил маненько |
| guver 15/09/2006 23:16 |
я не специально ![]() |
