Sony KV-BT212M70 проблема с регулировкой громкости | |||||||||
| converter 28/01/2009 19:55 |
Добрый день
если тема - боян прошу не пинать ногами Проблемы две. Телевизор - SONY BT212M70. Шасси не знаю. 1. - при изменении громкости несмотря на большое количество "цифирок" на экране, РЕАЛЬНЫХ порогов громкости очень мало. То есть, уровень громкости от "1" до "6" остается неизменным и довольно высоким. Влезть и впаять делитель проблема небольшая, но увеличить количество порогов громкости это все равно не позволит. 2. - очень хочется добавить фичу переключения соотношения сторон из 4х3 на 16х9. на пульте (RM-W101) такая кнопка есть, лампочка на морде ТВ моргает, но ничего не происходит. Я в прошлом радиолюбитель, но в последний раз лазил в телевизоры во времена линейных блоков питания, то есть уровень у меня - чайник. Если кто сталкивался с этим теликом - буду благодарен |
| B.B. 28/01/2009 20:07 |
| Morlock 28/01/2009 20:54 |
Интересно куда?
converter, память замени, поставь чистую (или просто зашитую с этой модели поставь), а дальше в сервисе повключай кодами всё что необходимо, а потом поправь геометрию и всех делов-то! ![]() |
| мастер-ломастер 28/01/2009 21:15 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html converter, вот изучай ![]() |
| converter 29/01/2009 03:02 |
хочу с громкостью разобраться - добавить уровней регулировок
а как в сервис войти... "display + 5 + vol up + TV" не работают
спасибо! ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 04:16
дык это совсем азы... |
| Alexasha 29/01/2009 03:59 |
Из standby. |
| converter 29/01/2009 13:01 |
это-то понятно, но нихт арбайтен, так сказать. после отпускания кнопок он включается на 5-й канал похоже, несмотря на гордую надпись "made in malayzia", сделан он либо в зеленограде либо во дворце пионеров ![]() |
| agent007 29/01/2009 13:08 |
converter, кнопочку дисплей точно жмешь ту которая с крестиком
| converter 29/01/2009 13:53 |
точно ту жму
не пропустил, пока вскрытия не производил, морально готовлюсь
заодно гуглю инфу на тему как это делается - я ж не знаю как это же не компутер - типа диммы поменять... |
| VladimirP 29/01/2009 14:40 |
Если включить с чистой памятью, то скорее всего выбор языков будет ограничен английским и малазийским (какой у них там?). А насчёт сборки - это правильно: его сделали в Малайзии, потом разобрали на три части(корпус, кинескоп и плата), перевезли через границу с минимальной пошлиной, а потом собрали в Калининграде.Этот телевизор не из простых - вся обработка и звук в одной микросхеме.Но вывести его из рабочего равновесия очень легко.Если удасться зайти в сервис-меню, то можно убедиться что в нём не всё очевидно, как например в европейских моделях.Так что нечего там делать, если всё работает. |
| Morlock 29/01/2009 20:37 |
Никому больше об этом не говори - засмеют!
Это ты из личного опыта? Или товарисчи рассказывали? ![]() |
| converter 29/01/2009 21:18 |
забавная вещь замечена - при нажатии всех 4 клавиш пульта светодиод не светится совсем!
то есть - жму disp - светодиод светится добавляю 5 - он вспыхивает и гаснет ну и - потом vol+ и TV уже ничего не добавляют. светодиод молчит. ну и - при попытке нажать все кнопки одновременно - эффекта нет никакого. светодиод вспыхивает и гаснет. что я делаю не так? ![]() |
| agent007 29/01/2009 21:57 |
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV выход-POWER OFF.... ПО ОЧЕРЕДИ , А НЕ ВСЕ ВМЕСТЕ |
| converter 29/01/2009 22:33 |
да, этого не написал, забыл, пардон.
после нажатия кнопок по очереди - телевизор ПРОСТО включается. вот... бред какойто... или руки кривые |
| АВАС 30/01/2009 00:10 |
converter, в комбинации взамен ТV на конце STEBY нажми и не балуйся, сервис не похожий на аписанные. Будет строчка данных, внимательно меняй значения занося в память. |
| converter 30/01/2009 00:58 |
Сработало! Спасибо! получилось вот что GEOM 000 HPOS 042 SERVICE 050 1 SGA12 5.23R 001 1010 FF FF SECAM 09187 111 11 00 0 5 00 3C 00 000 000000 000000 ... господа, скажите - общий принцип настройки у BX1S и BX1L совпадает? в смысле - можно ли пользоваться таблицами переменных от BX1L для настройки BX1S? а то больно похоже |
| agent007 30/01/2009 08:34 |
converter, тебе уже два дня говорят, поставь чистую память . а потом правь в сервисе что надо . в сервисе по своей проблеме наврятли что исправишь
так и до корзины недалеко ![]() |
| converter 30/01/2009 11:45 |
ок, понял, готовим клиента к вскрытию |
| VladimirP 30/01/2009 14:45 |
Если не удасться записать изменённые данные - переспроси. |
