TOTANIC CTV3700M шасси PTXM01 не включается после выключения
vlatro
vlatro
Сообщение #1 От 19/04/2007 23:14 цитата
Пришёл с дефектом-не включается. Заменил электролиты в Б.П., Q809 2SA968., R814-20ом.Всё нормально работает.Через месяц вернулся.
Сейчас ситуация такая. Холодный запускается.Если сразу выключить с пульта, переходит в дежурный режим.Включаю с пульта-запускается.Поработает 10 минут, выключаю пультом и больше не включить.Включается только через сетевую кнопку.Повторно заменил эти элементы.Результат-0.
В рабочем режиме +В 140В.После выключения пультом=+12.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 20/04/2007 09:13 цитата
vlatro писал:
А КАК ТАМ ФОТОПРИЁМНИК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ? А МОЖ ХОЛОДНАЯ ГДЕТО?
Руслан
Сообщение #3 От 20/04/2007 09:18 цитата
vlatro, дежурка на чём собрана???и кинь розклад микросхем.
vlatro
vlatro
Сообщение #4 От 20/04/2007 19:28 цитата
Холодных паек не обнаружил.
Состав TDA8842-видео
KMP87CP38N-3599 проц
TR-F6654 Б.П
Как я понял, дежурный режим собран на Q809
Схему не нашёл.
Руслан
Сообщение #5 От 20/04/2007 20:00 цитата
vlatro, Спровоцыруй дифект феном,и флюзом.
vlatro
vlatro
Сообщение #6 От 20/04/2007 20:03 цитата
Ни на что не реагирует. Интересно то, что когда включаю холодный и перевожу в дежурку, индикатор дежурного режима светится.
+ В 12 вольт. Когда некоторое время поработает и перевожу в дежурку, индикатор деж. режима НЕ СВЕТИТСЯ. +В 12 вольт.
Буду искать схему.
vlatro
vlatro
Сообщение #7 От 23/04/2007 22:04 цитата
Спасибо за помощь, особенно Ruslanbr,
.Проблема решена.Не корректно работал 5-вольтовый стабилизатор Q813 78L05, маленький.
TCL
