TOTANIC CTV3700M шасси PTXM01 не включается после выключения | |||
| vlatro 19/04/2007 23:14 |
Пришёл с дефектом-не включается. Заменил электролиты в Б.П., Q809 2SA968., R814-20ом.Всё нормально работает.Через месяц вернулся. Сейчас ситуация такая. Холодный запускается.Если сразу выключить с пульта, переходит в дежурный режим.Включаю с пульта-запускается.Поработает 10 минут, выключаю пультом и больше не включить.Включается только через сетевую кнопку.Повторно заменил эти элементы.Результат-0. В рабочем режиме +В 140В.После выключения пультом=+12. |
| snoopy 20/04/2007 09:13 |
| Руслан 20/04/2007 09:18 |
vlatro, дежурка на чём собрана???и кинь розклад микросхем. |
| vlatro 20/04/2007 19:28 |
Холодных паек не обнаружил.
Состав TDA8842-видео KMP87CP38N-3599 проц TR-F6654 Б.П Как я понял, дежурный режим собран на Q809 Схему не нашёл. |
| Руслан 20/04/2007 20:00 |
vlatro, Спровоцыруй дифект феном,и флюзом. |
| vlatro 20/04/2007 20:03 |
Ни на что не реагирует. Интересно то, что когда включаю холодный и перевожу в дежурку, индикатор дежурного режима светится.
+ В 12 вольт. Когда некоторое время поработает и перевожу в дежурку, индикатор деж. режима НЕ СВЕТИТСЯ. +В 12 вольт. Буду искать схему. |
| vlatro 23/04/2007 22:04 |
Спасибо за помощь, особенно Ruslanbr,
.Проблема решена.Не корректно работал 5-вольтовый стабилизатор Q813 78L05, маленький. |
