Telefunken шасси 615А1 - Свистит БП | |
| Super Gluk 01/03/2006 17:52 |
Свистит БП на Telefunken шасси 615А1.
БП пришол выгоревшим. См. схему то что отмечено красным полностью заменено! В БП стоял BU209. Установил BU208A, пробовал S2000. Работает но свистит зараза из ТПИ! Напруги на выходах нормальные и регулируется 151v. Изображение есть но свист просо жуткий. Транзистоор в БП грется терпимо. Литы проверил, заменил в первичке и вторичке. Нагрузил на лампочку 100 ват тот-же результат но БП запустился с перегрузом и тем же свистом. Помогите победить эту гадость. |
| Kerzol' 02/03/2006 03:25 |
Вероятнее всего дело в самом ТПИ. Попробуй аккуратно между корпусом и ферритом залить клей... И еще при S2000 он будет устойчивей работать как при BU208. |
| Super Gluk 04/03/2006 02:04 |
Kerzol' - спасибо. Но не то. Выловил всетаки эту заразу. Правда сам ее и занес!
С104-22n Емкости ноь! Что интресно менял и при замене проверял как мегометром так и на измерителе емкости - ок! Входной контроль - так учили
А в схеме отказала зараза! Потому долго и немог найти. |
