Daewoo 21Q2 (CP-375) не запускаеться
O-stap
Сообщение #1 От 10/10/2006 18:36 цитата
Daewoo 21Q2 (CP-375) не запускаеться. Блок питания работает.
Телевизор работает в дежурном режиме при попытки включить, выходит из дежурного режима, но не запускаеться. Экран черный, пытаеться запуститься, проявляеться серыми пятнами в центре экрана и звуком (пуком) с частотой раз в секунду. Где смотреть?
В чем может быть проблема?
juliusm
Сообщение #2 От 10/10/2006 21:24 цитата
Смотри кадровую.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 10/10/2006 22:03 цитата
Надо поставить заранее прошитую память (24С08).
mareenman
Сообщение #4 От 11/10/2006 01:44 цитата
А еще очень часто в нем горят ТДКС- ы!
prapor
prapor
Сообщение #5 От 11/10/2006 01:55 цитата
А еще померь SDA, SCL - по ним часто дохнут защитные стабилитроны, и тоже не может запустится.
svdok
Сообщение #6 От 13/10/2006 21:47 цитата
O-stap, при такой неисправности после нескольких быстрых включ./выкл. накал всётаки прогревается и на экране можно увидеть тонкую горизонтальную полосочку по центру. А это говорит о неисправности в кадровом каскаде. Смотри питание кадровой микросхемы или резистор в цепи её питания. Или сразу меняй её - это точно.
guver
guver
Сообщение #7 От 14/10/2006 16:22 цитата
я лично больше согласен что тдкс они летят там часто
