Daewoo 21Q2 (CP-375) не запускаеться | |
| O-stap 10/10/2006 18:36 |
Daewoo 21Q2 (CP-375) не запускаеться. Блок питания работает.
Телевизор работает в дежурном режиме при попытки включить, выходит из дежурного режима, но не запускаеться. Экран черный, пытаеться запуститься, проявляеться серыми пятнами в центре экрана и звуком (пуком) с частотой раз в секунду. Где смотреть? В чем может быть проблема? |
| juliusm 10/10/2006 21:24 |
Смотри кадровую. |
| Volodichka 10/10/2006 22:03 |
Надо поставить заранее прошитую память (24С08). |
| mareenman 11/10/2006 01:44 |
А еще очень часто в нем горят ТДКС- ы! |
| prapor 11/10/2006 01:55 |
А еще померь SDA, SCL - по ним часто дохнут защитные стабилитроны, и тоже не может запустится. |
| svdok 13/10/2006 21:47 |
O-stap, при такой неисправности после нескольких быстрых включ./выкл. накал всётаки прогревается и на экране можно увидеть тонкую горизонтальную полосочку по центру. А это говорит о неисправности в кадровом каскаде. Смотри питание кадровой микросхемы или резистор в цепи её питания. Или сразу меняй её - это точно. |
| guver 14/10/2006 16:22 |
я лично больше согласен что тдкс они летят там часто |
