TV PHILIPS 25PT4456/20 ch L9.1E - Несведение луча по углам?!
KZen
Сообщение #1 от 02/04/2007 22:00 цитата
Ни разу такого в телеках не видел неодобрение !
По центру все четко, а по углам все цвета разъехались.
При чщательном внешнем осмотре оски все на месте и держится крепко. Кольцевые магниты на месте и прокрашены.
В телеках же нету динамического сведения!? шок
Напруги в норме.
С таким не сталкивался, подозрения на оску - кадровая издает сильно громкий звук!
Дабы не сделать хуже рёв в три ручья Поделитесь опытом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 02/04/2007 22:21 цитата
Марка кинескопа?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #3 от 02/04/2007 22:29 цитата
А частота поля в норме?
Может отслоение маски кина?
KZen
Сообщение #4 от 02/04/2007 22:41 цитата
Марка корявая, вот номер: A59EMZ43X07
Отслоение маски исключено бяка !
Добавлено 02/04/2007 21:49
Немножко почитав, так понял не работает динамическое сведение, но там все на месте. равнодушие
Неужели заводской брак! бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 03/04/2007 18:09 цитата
KZen, Я спрашиваю кто производитель?
Не полохо было бы фото посмотреть.
KZen
Сообщение #6 от 03/04/2007 18:24 цитата
Производителя не могу найти.
На наклейке написано:
Produced by TCT .. Czech Republic
Supplied by ECIMEX Group Czech Republic.
Короче не понятный кин бяка
С чего хоть крутить начать и что не трогать чтобы совсем не расстроить? недовольство, огорчение
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #7 от 03/04/2007 21:26 цитата
посмотри внеммательно ОС . У меня встречался случай расколат был ферит в .ОС
andyli
Сообщение #8 от 04/04/2007 09:36 цитата
Бывает при слабом кинескопе нормальная фокусировка только в центре- по краям хуже- может проблема в этом?
KZen
Сообщение #9 от 04/04/2007 10:43 цитата
Телек почти новый с фокусировкой все ок, именно видно что цвета по углам разъехались!
Сколов и пробоев не видно.
А подстройке эта лажа подлежит? И с чего начать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 04/04/2007 20:41 цитата
Я понял, у тебя ЧЕХ. Через 1,5-2 года эксплуатации у данных кинов резко начинает падать эммиссия.
Отсюда и поблемы. Плюс хреново сводят. Пока катоды нормальные то и сведение куда ни шло, на троечку тянет. А как катодам кирдык то и лучи по краям поехали. Выход один: найди ОС от Томсона, Видеоколора, или Нокии, можно и от Панаса с белой наклейкой и притули. В 90% помогает.
Но если ты говоришь что телик почти новый то это 100% ОСка. Читай выше.
У меня точно такие проблемы были с новыми Самсунгами А66 с большой белой отклонялкой, лечил заменой оной. классно!
KZen
Сообщение #11 от 04/04/2007 20:58 цитата
Эмиссию надо будет проверить...Скорее не она.
Еще смущает сильно громкий звук работы кадровой ОСки - является ли это признаком ее неисправности?
Другой ОСки пока нет.
Возможен ли ее ремонт или настройка?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 05/04/2007 17:37 цитата
KZen писал:
Не думаю.
KZen
Сообщение #13 от 11/04/2007 22:10 цитата
Короче тему закрываю.
Неисправность обнаружена и устранена классно!
Может где-то еще попадается.
Громкий звук работы кадровой вызван дребезжанием 4 магнитных полукруглых полосок расположеных под заворотом провода катушки со стороны меньшего диаметра ОСки, отсюда-же и разведение луча по углам.
Хреново приклеены, поотпадали! бяка
После восстановления все как должно быть...
Всем привет! улыбка
RUZIK40
Сообщение #14 от 12/04/2007 03:31 цитата
KZen писал:
подмигивание
KZen
Сообщение #15 от 12/04/2007 16:43 цитата
Да их падлюк заныкали! смех
