TV PHILIPS 25PT4456/20 ch L9.1E - Несведение луча по углам?! | |||
| KZen 02/04/2007 22:00 |
Ни разу такого в телеках не видел !
По центру все четко, а по углам все цвета разъехались. При чщательном внешнем осмотре оски все на месте и держится крепко. Кольцевые магниты на месте и прокрашены. В телеках же нету динамического сведения!?
Напруги в норме. С таким не сталкивался, подозрения на оску - кадровая издает сильно громкий звук!
Дабы не сделать хуже Поделитесь опытом. |
| zarah 02/04/2007 22:21 |
Марка кинескопа? |
| Victor N.V.M. 02/04/2007 22:29 |
А частота поля в норме?
Может отслоение маски кина? |
| KZen 02/04/2007 22:41 |
Марка корявая, вот номер: A59EMZ43X07
Отслоение маски исключено !
Добавлено 02/04/2007 21:49 Немножко почитав, так понял не работает динамическое сведение, но там все на месте.
Неужели заводской брак! ![]() |
| zarah 03/04/2007 18:09 |
KZen, Я спрашиваю кто производитель?
Не полохо было бы фото посмотреть. |
| KZen 03/04/2007 18:24 |
Производителя не могу найти.
На наклейке написано: Produced by TCT .. Czech Republic Supplied by ECIMEX Group Czech Republic. Короче не понятный кин
С чего хоть крутить начать и что не трогать чтобы совсем не расстроить? ![]() |
| Валентин Б. 03/04/2007 21:26 |
посмотри внеммательно ОС . У меня встречался случай расколат был ферит в .ОС |
| andyli 04/04/2007 09:36 |
Бывает при слабом кинескопе нормальная фокусировка только в центре- по краям хуже- может проблема в этом? |
| KZen 04/04/2007 10:43 |
Телек почти новый с фокусировкой все ок, именно видно что цвета по углам разъехались!
Сколов и пробоев не видно. А подстройке эта лажа подлежит? И с чего начать? |
| zarah 04/04/2007 20:41 |
Я понял, у тебя ЧЕХ. Через 1,5-2 года эксплуатации у данных кинов резко начинает падать эммиссия.
Отсюда и поблемы. Плюс хреново сводят. Пока катоды нормальные то и сведение куда ни шло, на троечку тянет. А как катодам кирдык то и лучи по краям поехали. Выход один: найди ОС от Томсона, Видеоколора, или Нокии, можно и от Панаса с белой наклейкой и притули. В 90% помогает. Но если ты говоришь что телик почти новый то это 100% ОСка. Читай выше. У меня точно такие проблемы были с новыми Самсунгами А66 с большой белой отклонялкой, лечил заменой оной. ![]() |
| KZen 04/04/2007 20:58 |
Эмиссию надо будет проверить...Скорее не она.
Еще смущает сильно громкий звук работы кадровой ОСки - является ли это признаком ее неисправности? Другой ОСки пока нет. Возможен ли ее ремонт или настройка? |
| zarah 05/04/2007 17:37 |
| KZen 11/04/2007 22:10 |
Короче тему закрываю.
Неисправность обнаружена и устранена
Может где-то еще попадается. Громкий звук работы кадровой вызван дребезжанием 4 магнитных полукруглых полосок расположеных под заворотом провода катушки со стороны меньшего диаметра ОСки, отсюда-же и разведение луча по углам. Хреново приклеены, поотпадали!
После восстановления все как должно быть... Всем привет! ![]() |
| RUZIK40 12/04/2007 03:31 |
| KZen 12/04/2007 16:43 |
Да их падлюк заныкали! ![]() |
