Funai TV-2000A MK7. Войти в режим AV без пульта (РЕШЕНО)
AndrMax
Сообщение #1 От 23/08/2008 17:42 цитата
Funai TV-2000A MK7, процессор TMP47C434N-R214 (принесли с мертвым), память TC89101P.
Стоял в AV с белым растром, без реакции на входные сигналы, на клавиатуру и без служебной информации. Прожарил проц около минуты соплёй припоя сверху около минуты - включился с "AV" в углу, при нажатии с панели на смену канала, встал на первый канал и завис. Дальше при включениях стоял на первом и опять же ни на что не реагировал. Прожарил второй раз, минуты две. Есть служебная, изображение, звук, но нельзя войти в AV с панели, при пролистывании каналов 57 и после него 1.
Телевизор используется на охране как монитор системы видеонаблюдения, поэтому нужен в основном он. Пульта нет и никогда не будет.
Возможно ли войти в AV с передней панели?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/08/2008 17:47 цитата
AndrMax, тему ты открыл, но я не пойму зачем?
Сейчас пойдут стандартный набор советов - пульт другой возьми,
универсальным попробуй, прожарь еще проц, замени его и т.д.
deny
deny
Сообщение #3 От 23/08/2008 17:48 цитата
может в этом случае проще принудительно внутри ящика "включить"?....
AndrMax
Сообщение #4 От 23/08/2008 17:54 цитата
B.B., говорил уже - пульта у охраны нет и не будет. В третий раз жарить это глупость. Менять проц бессмысленно, проц стоит намного дороже всего телевизора, хозяин просто откажется оплачивать.
deny, спсб, но принудиловку оставляю как последний вариант, если никак больше не получится.
В поиске видел, что где-то можно включить через скарт.
deny
deny
Сообщение #5 От 23/08/2008 17:58 цитата
тогда смотри распиновку скарта,там есть контакт на переключение от внешнего источника.....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 23/08/2008 17:59 цитата
AndrMax, это как раз и имел ввиду deny.
8я ножка СКАРТа.
AndrMax
Сообщение #7 От 23/08/2008 18:39 цитата
Всем спасибо, вывел тумблер на переднюю панель 8 вывод скарта - 3 вывод IC210.
TDV
