SAMSUNG CS-29M21SSQ через 5 минут работы появляются линии ОХ
oven2007
Сообщение #1 От 27/06/2007 21:34 цитата
Видеоусилитель на TDA6109JF пять минут работает нормально потом заливает синим фоном появляются линии ОХ и выключается в дежурный режим схемы нету. Микросхему поменял результатов нету. Подскажите где искать.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 27/06/2007 22:02 цитата
oven2007, Для начала исправь тему(или в корзине искать будеш) соответственно ПРАВИЛ
Потом ,помоему, искать нужно в кинескопе(поменяй местами подключения синей и любой из 2-х оставшихся пушек,менять на выходе микросхемы или на входе в панель кина).
Если после этого всёравно будет заливать синим - менять кин.
servo
servo
Сообщение #3 От 27/06/2007 22:50 цитата
отпаяй синий контак на кинескопе и прогони по времени - возможно замыкание катода (провисание при прогреве ) на нить накала- если да -то изолируй нить от массы
какие манипуляции проводил и что получилось при этом
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/06/2007 00:16 цитата
servo, Прав. Возможно замыкание катод-подогреватель. Убедись в этом,если да то тебе сюда- http://monitor.espec.ws/section1/post529019.html#529019
Схемка TDA6109, хоть и не родная но все же,
  TDA6109.rar  68.26 КБ  Скачано: 1209 раз(а)
oven2007
Сообщение #5 От 28/06/2007 08:55 цитата
Спасибо за совет подскажите какая ошибка в создании темы
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 28/06/2007 10:28 цитата
oven2007 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Рафик
Рафик
Сообщение #7 От 29/06/2007 14:57 цитата
согласен, пропаяй также вывод АБЛ на строчнике
oven2007
Сообщение #8 От 29/06/2007 21:12 цитата
С трудом понял какое это шасси S 61 B. Этот телевизор отработал год после продажи владелец сообщил что неделю кончилась гарантия. Я отлючил канал синего всеравно дефект не пропадает. Остался один путь отрезать накал от корпуса. Новый телевизор боюсь не навредить.
Руслан
Сообщение #9 От 29/06/2007 22:19 цитата
ТАК ВЫ ИХ ПРОЧТИТЕ И ПОЙМЁТЕ.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 29/06/2007 22:34 цитата
oven2007, зачем канал, катод синего освободи от пайки.
servo
servo
Сообщение #11 От 30/06/2007 00:14 цитата
если вердикт - неисправен кинескоп - я бы поставил в известность для начала владельца , объясни ему что кинескоп надо менять и уже после этого проводи манипуляции с ним.
попробуй положить тв кинескопом вниз - пусть поработает в таком положении -будет замыкание или нет,
если тв новый то эмиссия должна быть великолепная - попробуй уменьшить напряжение на нити накала - и этим уменьшить температуру разогрева
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 30/06/2007 01:59 цитата
servo, Если уменьшить накал то произойдет отравление катодов! И помрет бедняга через пол года. классно!
Зачем ложить телик? servo, Ты еще посоветуй его перевернуть на 180*. смех
oven2007, Сними ПК, подай на накал от отдельного источника 7-8в, и поставь тестер на катод - подогреватель. И все увидишь сам.
Если есть замыкание - то читай выше.
Если нет - копай глубже. подмигивание
oven2007
Сообщение #13 От 30/06/2007 23:26 цитата
Положил телик кинескопом на стол как нарисовано в журнале РЭТ 1 за 2001 стр14 подключил прибор КВИНТАЛ прогрел 10 мин ток В был в два раза меньше чем R и G затем включил прибор на самый малый ток востановления пять секунд выключил . Токи стали одинаковыми простучал по горловине и дал остыть 20 минут в таком же положении . Затем установил телик в рабочее положение проработал час думаю что будет работать.
VladimirP
Сообщение #14 От 02/07/2007 17:50 цитата
А можно поподробней насчёт одного года гарантии? У нас на Камчатке для техники Samsung гарантия 36 месяцев - а это почти 3 года!
Александр (Hook)
Сообщение #15 От 02/07/2007 18:54 цитата
VladimirP, oven2007, У "самца" политика в области ТВ - 1+2 (по всей России), то есть первый год жизни вы вправе отказаться от ремонта, и потребовать замены, последующие два года - бесплатно производится ремонт (работы и з.ч.).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 02/07/2007 21:11 цитата
VladimirP, Не только Самсунг, но и многие другие бренды держатся такой же политики - 12 месяцев гарантии + 24 месяца бесплатного сервисного обслуживания. О чем написано в фирменом гарантийном талоне.
36 месяцев это не почти, а ровно 3 года. смех
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #17 От 03/07/2007 04:28 цитата
zarah! Просвяти,плиз,какие другие бренды? Кроме ЛыЖ и Самсунга?
oven2007
Сообщение #18 От 05/07/2007 21:25 цитата
Я с Вами согласен, что на самсунги существует 3 года гарантии но я живу на Украине.
И многие клиенты обращаясь ко мне говорят , что в магазине сказали только год, а к ближайшего сервис центра 250 км. и наврятли будут делать его безплатно после года.И тем более я не могу сказать где этот телевизор, и подобные ему модели собираются.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 05/07/2007 23:22 цитата
oven2007, Внимательно читай фирменный гарантийный талон. Если конечно такой есть.
Но может быть и не сертифицированная модель, тогда ее отремонтировать по гарантии можна только в течении 12мес, и только там где покупали.
Александр (Hook)
Сообщение #20 От 06/07/2007 10:40 цитата
belkos, Bork, Bimatek, DV, CTX и тд
