RealMen
Попробовал, не работает, только строчник попискивает.
Телевизор SAMSUNG CS-14Y53R
Труба которую пытался поставить M34JMA40X10
узнать бы что нужно переделать.
Чуть не забыл ,может у кого есть от него схема? |
RealMen
| Отклоняйка от телека просто не влезет, там трубка толще. |
RealMen
Там все нормально.
Тут либо строчник, либо блок питания.
Шасси RS!A.
Блок питания на микросхиме KA5Q0765A |
san06
| подскажите,можно ли кинескоп в тв сапфир модель 37ТЦ-6211F судя по маркировке стоял A34LEX10X заменить на фунаевский 37 GDA85X-T, по креплению лапок подходит,схема на сапфир только на модель 37ТЦ-5211F, где отечественный 37лк1ц-с,по выводам не совпадает,можа у кого схема есть на 37ТЦ-6211F вроде у 37 GDA85X-T вывода расположены:1-фокус, 3-- вход синего B,4и 5 --накал вот сколько 6,3 или 12в, 6--модулятор,7-- вход красного R, 8--ускоряющее,9--вход зеленого G, а на A34LEX10X ничего нет. |
san06
| Фишка н а узкий цоколь ,всех с наступающим!!! |
san06
| у трубы цоколь в диаметре порядка 22мм |
RealMen
Сильно отличается.
Строчная 0.8 Ом
Кадровая 3 Ом
В Оригенале
Строчная 5 Ом
Кадровая 14.2Ом
Еще сгорает выходний транзистор строчной развертки.
И Что-же мне делать.KS1A |
brt137
| RealMen, если пара катушек включена параллельно - можно включить её последовательно, и сопротивление возрастёт в 4 раза. |
brt137
| zarah писал: | | Не надо путать динамику разогрева с постоянной температурой катода. И баластный резистор для того и стоит чтобы эта температура была не выше и не ниже нормы. |
Балластный резистор предназначен прежде всего для ограничения броска тока при включении. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| klen052 писал: | | 37 GDA85X-T вывода расположены:1-фокус, 3-- вход синего B,4и 5 --накал вот сколько 6,3 или 12в, 6--модулятор,7-- вход красного R, 8--ускоряющее,9--вход зеленого G, а на A34LEX10X ничего нет. |
накал 6,3в,
A34LEX10X- прозвони, если накал на 9и 10, то бери любую схему от 3усцт и будет тебе счастье |
RealMen
У отклоняйки от монитора что-то слишком много строчных обмоток и я немогу разобратся как их соединять.
С каждой стороны по 6 выводов.
А сколь стоит отклоняйка? |
brt137
Статья из журнала "Радио" №5 2006 г.
Приаттачиваю скачанный файл:
1.rar 476.85 КБ Скачано: 2346 раз(а)
brt137
| zarah писал: | | Я уже писал и не раз – если катоды пустые то где его взять. |
Так речь ведь там не об улучшении эмиссии. ИМХО, подобное изменение схемы могло бы облегчить режимы видеоусилителей в аппаратах с АББ. Например, в телевизорах с TDA3505 и севшими кинескопами нередко дымятся нагрузки видеоусилителей, т.к. АББ их отпирает на всю катушку. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| я так понял что это надо делать до того, как труба сядет. |
brt137
| Естественно - заранее, чтобы предупредить проблемы. |
zarah
Не фанат форума
Юрий555
| труба Philips А68, замыкание зеленого на накал. Стоит на 100Гц Philips, можно как -то прожечь акуратно? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Юрий555, прожечь аккурано вряд ли, а вот запитать накал отдельной обмоткой, домотанной на тдкс, или отдельно ставить транс на накал, или развязывать через ферритовый транс, это пожалуйста. Выбирай любой вариант.  |
zarah
Не фанат форума
sergeih
Много тем о восстановлении эмиссии катодов кинескопа, но не одной о восстановлении маски, хотя таких дефектов очень много и отчасти они возникают по вине владельцев телевизоров, обычно от ударов по кинескопу или от падения телевизора, при этом происходит смещение маски и соответственно нарушается сведение лучей и чистота поля, появляются цветовые пятна в различных частях экрана; реже от перегрева маски, она коробится, что так же приводит к выше указанному дефекту.
При незначительных дефектах и при определенном сдвиге маски в кинескопе, для устранения дефекта можно применить удары резиновым молотком по кинескопу, дабы вернуть маску на место или установить постоянные магниты на кинескоп со стороны колбы, регулируя их положение по устранению пятен, эту процедуру следует проводить на предварительно размагниченном кинескопе (внешней петлей), а по окончании процедуры снова размагнитить кинескоп, но уже петлей телевизора, и если обнаруженно нарушение чистоты поля, то снова провести регулировку постоянных магнитиков до достижения положительного результата.
Магнитики можно использовать от динамиков или магнетронов, крепить их можно пластилином (только временно), скотчем и (или) герметиком, клеем или эпоксидной смолой, регулировку следует проводить при включенном сигнале зеленого поля. Частенько при установке постоянного магнита для устранения одного пятна сталкиваются с проблемой появления другово пятна, уже в противоположной строне кинескопа, для устранения такого явления применяют еще один постоянный магнит который размещаяется в определенном месте кинескопа, выбранным экспериментальным путем
Прошу Участников и Гостей Форума размещать здесь полезную информацию об подобных дефектах и способах их устранения, писать только о дефектах маски, все другие сообщения будут удалены ! |
