PHILIPS 29PT8509/12 ch. А02Е, искажение растра (РЕШЕНО)
лукавый
Сообщение #1 От 05/05/2009 16:24 цитата
состав: TDA9887,TDA8177,TDA7052,M24C64WMN6V,M58LW032C90N1V,PNX3002E\N302, PNX3000HL(N) и тд
С прогревом изображение по горизонтале уходит в искажёную подушку по краям до 5см. Проверил полевик 7480
питание на сопр 3488 +141в не гуляет, +8в на сопрот3402 идёт
оптопару проверил7482 транзисторы 7487. 7488 дальше?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 05/05/2009 16:32 цитата
Дальше - состав , и что с ДМ опиши.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 05/05/2009 16:58 цитата
лукавый писал:
оптопару проверил
Интересно как? подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 05/05/2009 17:00 цитата
Проверка оптопар - от лукавого смех Состав - будет?
лукавый
Сообщение #5 От 05/05/2009 17:20 цитата
что такое ДМ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 05/05/2009 17:23 цитата
Диодный мо......Понял уже?
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009
..... дулятор подмигивание
лукавый
Сообщение #7 От 05/05/2009 17:27 цитата
оптопару проверяю двумя приборами один включаю как для проверки диода вторым на сопротивление.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 05/05/2009 17:29 цитата
если с питанием ничего не происходит, нефиг там и лазить - в БП. Дулятор проверяй. голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #9 От 05/05/2009 17:53 цитата
диодный мост причем, если напряжения в норме?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 05/05/2009 17:58 цитата
Кто сказал
лукавый писал:
диодный мост
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 05/05/2009 17:59 цитата
лукавый, зачем тебе мост, ты знаешь где находится модулятор?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 05/05/2009 17:59 цитата
Alexasha писал:
Диодный мо.......... дулятор подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 05/05/2009 18:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
лукавый
Сообщение #14 От 05/05/2009 18:04 цитата
понял про какой ДМ идет речь будем капать.
Vlad-1966
Сообщение #15 От 05/05/2009 20:45 цитата
Alexasha, Неа, не там, ИМХО улыбка
А
такая проверка меня умиляет.
лукавый, Можно ещё пять страниц пурги гнать, вместо того, что-бы оптрон поменять бяка
MASTER+
Сообщение #16 От 05/05/2009 20:47 цитата
лукавый писал:
Так она вначале работает, а только с прогревом ложится. улыбка
Менять, а не гробить дальше аппарат.
Почитай про ET1102G. хммм...
Пантелей
Пантелей
Сообщение #17 От 05/05/2009 21:58 цитата
лукавый, Есть ещё один элементарный способ проверить оптопару.Как только изо станет таким
лукавый писал:
возьми и просто кАпни несколько капелек ацетона на эту детальку, уверен - ты увидиш чудо.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 05/05/2009 23:52 цитата
dedzahar писал:
лукавый, Обрати внимание, как опытные мастера решают проблемы, причём самостоятельно улыбка
лукавый
Сообщение #19 От 06/05/2009 16:17 цитата
Поменял оптопару, хотя припроверке показала в норме.
Всё пошло. Этот метод проверки оптопары попробую.
Спасибо всем Кто участвовал. Тема закрыты. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 06/05/2009 16:21 цитата
лукавый, а по человечески написать --( РЕШЕНО) в заголовке слабо? недовольство, огорчение
TCL
