Daewoo DTF-29u7k Шасси WP-895f/CP-885F нарушена геометрия
григорий
григорий
Сообщение #1 От 10/02/2008 19:13 цитата
Состав MSP 3410GB8 U3
VCT 3834a c4
TDA 8356J
Блок питания собран на STR F6654.Нарушина геометрия -изображение вогнуто по бокам и верхний край растра сужен на 3 -2 см .Блок питания выдаёт немного заниженные напряжения -Вместо 143 выдаёт 130 .,вместо 14 вольт 13 , Перебрал весь блок питания : поменя оптопару и всю её объвязку вплоть до резисторов ,поменя STR F6654 и все кондёры в первичке и во вторичке ,стабильзаторы по 5 и 8 вольтам тоже поменял . Естественно на выходе строчника тоже немного занижены напряжения .В чём юеда не могу понять Прошу помощи . Хотел поправить немного геометрию в сервисном меню , но не где не мог найти как войти в этой модели в сервис Прошу помощи .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/02/2008 19:23 цитата
А причем тут сервис? У тебя конкретная неисправность в теле, начни с блока коррекции.
Валентинович
Сообщение #3 От 12/02/2008 20:19 цитата
Для начала поменяй кадровую микросхему.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 12/02/2008 20:32 цитата
Ты бы еще кинескоп поменял , если причина в корекции , так и ищи ее там недовольство, огорчение
григорий
григорий
Сообщение #5 От 13/02/2008 21:02 цитата
Вот вот я так и зделал! Перебрал весь диодный модулятор и всё что с ним связанно - кондёры и диоды проверил путём замены . Осталось тройка дроселей на витковое проверить недовольство, огорчение а толку нет недовольство, огорчение
Я уже тоже стал грешить на кадровую TDA 8356J у неё есть тоже завязка с 8 ногой по EW и резистор r399 с этой ноги греется не нормально .Но заменил кадровую нет желаемого результата результата недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 13/02/2008 21:12 цитата
григорий, Дроссель по коррекции в первую очередь надо было проверить заменой если нет L метра.
григорий
григорий
Сообщение #7 От 13/02/2008 21:20 цитата
Будем пробовать
  daewoo.rar  182.37 КБ  Скачано: 738 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 13/02/2008 21:56 цитата
Надо было сразу выложить. Там ДРТ не покатит. Только мотать.
григорий
григорий
Сообщение #9 От 13/02/2008 23:04 цитата
а мотать конкретно что нужно ? L410 -который с двумя обмотками ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 13/02/2008 23:16 цитата
Ну да. Выпаяй, посмотри внимательно может с низу подгорел, а с верху не видно.
григорий
григорий
Сообщение #11 От 17/02/2008 14:41 цитата
Перемотал !!! Но ни чего не изменилось недовольство, огорчение замешательство
alaus!
alaus!
Сообщение #12 От 17/02/2008 16:03 цитата
А в сервис как другим не пробывал? 91prog, sharpness min, red, green, menu?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 17/02/2008 16:09 цитата
Тщательно проверяй всю цепь коррекции.
григорий
григорий
Сообщение #14 От 17/02/2008 18:23 цитата
alaus! писал:
ДА ИМЕННО ТАКОЙ ВХОД В СЕРВИС ! Зашёл ,увидил ,наследил ,но регулировкам сильно не поддаётся рёв в три ручья
Ещё раз перебрал все кондёры ,диоды и резисторы
шок
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 17/02/2008 18:34 цитата
григорий, элементы коррекции необходимо менять.
Где-то есть засада.
MASTER+
Сообщение #16 От 17/02/2008 18:35 цитата
Так +В в порядке или нет. Если размер в сервисе регулируется- это хорошо.
Помню в СP-830 менял SE130.
alaus!
alaus!
Сообщение #17 От 17/02/2008 19:08 цитата
мне было, что с в сервисе не можно было баланс цвета сделать, хотя и регулировался. Только новая прошивка помогла.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 17/02/2008 20:12 цитата
григорий писал:
Не все ты перебрал!
григорий
григорий
Сообщение #19 От 17/02/2008 21:46 цитата
Ну вот то всё!!!!!!!! улыбка нашёл !!! Просто поставил чистую память 24lc16b и немного поправил геометрию в сервисе ! а то что на схеме написанно что там питание 143v это просто лабуда ( на печатке тоже написанны папряжения как и на схеме 143 и тд ) Я думаю это просто лабуда так так там SE130 -так у меня 129v там и есть !
Ну хоть опыта хлЯбнул в EW ,да и диодный модулятор немного помучал путём отрывания и короткого -тренировался ,пару диодов спалил и кадровую при этом . А НОТ не успел как не странно голливудская улыбка
Всем спасибо кто принемал участие в теме !!!
век живи ,век учись !
MASTER+
Сообщение #20 От 17/02/2008 22:42 цитата
Шасси CP-830 тоже прекрасно с чистой стартует. Хоть это у DAEWOO радует.
