Daewoo DTF-29u7k Шасси WP-895f/CP-885F нарушена геометрия | |||||
| григорий 10/02/2008 19:13 |
Состав MSP 3410GB8 U3 VCT 3834a c4 TDA 8356J Блок питания собран на STR F6654.Нарушина геометрия -изображение вогнуто по бокам и верхний край растра сужен на 3 -2 см .Блок питания выдаёт немного заниженные напряжения -Вместо 143 выдаёт 130 .,вместо 14 вольт 13 , Перебрал весь блок питания : поменя оптопару и всю её объвязку вплоть до резисторов ,поменя STR F6654 и все кондёры в первичке и во вторичке ,стабильзаторы по 5 и 8 вольтам тоже поменял . Естественно на выходе строчника тоже немного занижены напряжения .В чём юеда не могу понять . Хотел поправить немного геометрию в сервисном меню , но не где не мог найти как войти в этой модели в сервис . |
| zarah 10/02/2008 19:23 |
А причем тут сервис? У тебя конкретная неисправность в теле, начни с блока коррекции. |
| Валентинович 12/02/2008 20:19 |
Для начала поменяй кадровую микросхему. |
| agent007 12/02/2008 20:32 |
| григорий 13/02/2008 21:02 |
Вот вот я так и зделал! Перебрал весь диодный модулятор и всё что с ним связанно - кондёры и диоды проверил путём замены . Осталось тройка дроселей на витковое проверить а толку нет
Я уже тоже стал грешить на кадровую TDA 8356J у неё есть тоже завязка с 8 ногой по EW и резистор r399 с этой ноги греется не нормально .Но заменил кадровую нет желаемого результата результата ![]() |
| zarah 13/02/2008 21:12 |
григорий, Дроссель по коррекции в первую очередь надо было проверить заменой если нет L метра. |
| григорий 13/02/2008 21:20 |
Будем пробовать |
| zarah 13/02/2008 21:56 |
Надо было сразу выложить. Там ДРТ не покатит. Только мотать. |
| григорий 13/02/2008 23:04 |
а мотать конкретно что нужно ? L410 -который с двумя обмотками ? |
| zarah 13/02/2008 23:16 |
Ну да. Выпаяй, посмотри внимательно может с низу подгорел, а с верху не видно. |
| григорий 17/02/2008 14:41 |
Перемотал !!! Но ни чего не изменилось ![]() |
| alaus! 17/02/2008 16:03 |
А в сервис как другим не пробывал? 91prog, sharpness min, red, green, menu? |
| zarah 17/02/2008 16:09 |
Тщательно проверяй всю цепь коррекции. |
| григорий 17/02/2008 18:23 |
ДА ИМЕННО ТАКОЙ ВХОД В СЕРВИС ! Зашёл ,увидил ,наследил ,но регулировкам сильно не поддаётся
Ещё раз перебрал все кондёры ,диоды и резисторы ![]() |
| B.B. 17/02/2008 18:34 |
григорий, элементы коррекции необходимо менять.
Где-то есть засада. |
| MASTER+ 17/02/2008 18:35 |
Так +В в порядке или нет. Если размер в сервисе регулируется- это хорошо.
Помню в СP-830 менял SE130. |
| alaus! 17/02/2008 19:08 |
мне было, что с в сервисе не можно было баланс цвета сделать, хотя и регулировался. Только новая прошивка помогла. |
| Vlad-1966 17/02/2008 20:12 |
Не все ты перебрал! |
| григорий 17/02/2008 21:46 |
Ну вот то всё!!!!!!!! нашёл !!! Просто поставил чистую память 24lc16b и немного поправил геометрию в сервисе ! а то что на схеме написанно что там питание 143v это просто лабуда ( на печатке тоже написанны папряжения как и на схеме 143 и тд ) Я думаю это просто лабуда так так там SE130 -так у меня 129v там и есть !
Ну хоть опыта хлЯбнул в EW ,да и диодный модулятор немного помучал путём отрывания и короткого -тренировался ,пару диодов спалил и кадровую при этом . А НОТ не успел как не странно
Всем спасибо кто принемал участие в теме !!! век живи ,век учись ! |
| MASTER+ 17/02/2008 22:42 |
Шасси CP-830 тоже прекрасно с чистой стартует. Хоть это у DAEWOO радует. |
