PHILIPS 29PT8509/12 ch. А02Е, искажение растра (РЕШЕНО)
лукавый
05/05/2009 16:24
состав: TDA9887,TDA8177,TDA7052,M24C64WMN6V,M58LW032C90N1V,PNX3002E\N302, PNX3000HL(N) и тд
С прогревом изображение по горизонтале уходит в искажёную подушку по краям до 5см. Проверил полевик 7480
питание на сопр 3488 +141в не гуляет, +8в на сопрот3402 идёт
оптопару проверил7482 транзисторы 7487. 7488 дальше?
Alexasha
05/05/2009 16:32
Дальше - состав , и что с ДМ опиши.
Vlad-1966
05/05/2009 16:58
лукавый писал:
оптопару проверил
Интересно как? подшучивать, дразнить
Alexasha
05/05/2009 17:00
Проверка оптопар - от лукавого смех Состав - будет?
лукавый
05/05/2009 17:20
что такое ДМ?
Alexasha
05/05/2009 17:23
Диодный мо......Понял уже?
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009
..... дулятор подмигивание
лукавый
05/05/2009 17:27
оптопару проверяю двумя приборами один включаю как для проверки диода вторым на сопротивление.
Alexasha
05/05/2009 17:29
если с питанием ничего не происходит, нефиг там и лазить - в БП. Дулятор проверяй. голливудская улыбка
лукавый
05/05/2009 17:53
диодный мост причем, если напряжения в норме?
Alexasha
05/05/2009 17:58
Кто сказал
лукавый писал:
диодный мост
мастер-ломастер
05/05/2009 17:59
лукавый, зачем тебе мост, ты знаешь где находится модулятор?
Alexasha
05/05/2009 17:59
Alexasha писал:
Диодный мо.......... дулятор подмигивание
C1-65A
05/05/2009 18:00
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
лукавый
05/05/2009 18:04
понял про какой ДМ идет речь будем капать.
Vlad-1966
05/05/2009 20:45
Alexasha, Неа, не там, ИМХО улыбка
А
такая проверка меня умиляет.
лукавый, Можно ещё пять страниц пурги гнать, вместо того, что-бы оптрон поменять бяка
MASTER+
05/05/2009 20:47
лукавый писал:
Так она вначале работает, а только с прогревом ложится. улыбка
Менять, а не гробить дальше аппарат.
Почитай про ET1102G. хммм...
Пантелей
05/05/2009 21:58
лукавый, Есть ещё один элементарный способ проверить оптопару.Как только изо станет таким
лукавый писал:
возьми и просто кАпни несколько капелек ацетона на эту детальку, уверен - ты увидиш чудо.
Vlad-1966
05/05/2009 23:52
dedzahar писал:
лукавый, Обрати внимание, как опытные мастера решают проблемы, причём самостоятельно улыбка
лукавый
06/05/2009 16:17
Поменял оптопару, хотя припроверке показала в норме.
Всё пошло. Этот метод проверки оптопары попробую.
Спасибо всем Кто участвовал. Тема закрыты. улыбка
мастер-ломастер
06/05/2009 16:21
лукавый, а по человечески написать --( РЕШЕНО) в заголовке слабо? недовольство, огорчение
MASTER+
06/05/2009 16:28
лукавый писал:
Поменял оптопару
Что на что? Марка?
лукавый
06/05/2009 16:30
поставил новую.
Alexasha
06/05/2009 17:19
лукавый писал:
питание на сопр 3488 +141в не гуляет,оптопару проверил
Я так не играю недовольство, огорчение
