Daewoo KR2930-MT не удается настроить геометрию
and1969
Сообщение #1 От 16/09/2010 10:51 цитата
Состав : Шасси CM-650,процессор TDA12072,кадры TDA8358,HOT MD2009
Пришел со сдвигом растра по горизонтали вправо на 100мм.Из сервисного меню HOR CEN регулирует примерно от 8 до 15 причем не плавно а сумасшедшими скачками, при этом растр искажается. Примерно таким же макаром происходят регулировки HOR PARAL и POW.Все остальные регулировки работают нормально.Было также замечено что память не сохраняет значение HOR CEN-заменена, прошивка взята с этого сайта. Был также заменен Q406 (подбитый).Проверены все емкости в строчной развертке.D402 и D403 - рабочие.Напряжения - в норме.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 16/09/2010 11:10 цитата
СИОХ - ? (осцилограф имеется?)
VOLOCHA
Сообщение #3 От 16/09/2010 20:43 цитата
А причина выхода из строя данного элемента установлена? улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 17/09/2010 06:54 цитата
and1969 писал:
Одно это уже на тоску наводит, а тут же ещё и подприбитый полевик коррекции.
Не иначе, как засада. Устранять последствия без выявления причины - это бестолковое занятие.
and1969
Сообщение #5 От 17/09/2010 07:56 цитата
Поставил вместо полевика в кадровой IRF630.Геометрию вроде поправил.Но осталось одно но - когда есть сигнал растр вроде в норме. Выключаю аппарат вытыкаю антенну, включаю - растр все равно сдвинутый.Втыкаю антенну - нормально.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 17/09/2010 09:08 цитата
and1969 писал:
Чем не нравится результат? Проверь ещё по AV, и ищи причины выхода коррекции со строя иначе повтор неизбежен! Что-то в теме ни одного измерения - тестер ещё в отпуске?
and1969
Сообщение #7 От 17/09/2010 12:10 цитата
Полевик находится в мс кадровой развертки TDA8358 по EW коррекции. Откройте datasheen. Так вот этот полевик я вынес наружу.
sergiy
Сообщение #8 От 17/09/2010 13:11 цитата
and1969 писал:
Согласно даташит замена не корректна !
and1969
Сообщение #9 От 17/09/2010 13:22 цитата
Народ на форумах пишет - делали это не раз, ни одного возврата. наоборот тепловой режим кадровой мс становиться более оптимальным
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 17/09/2010 17:16 цитата
and1969, А шо TDA8358 у вас нынче в дефиците?
and1969, писал:
goga_tv, писал:
СИОХ - ?
И шо?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 17/09/2010 19:14 цитата
and1969,
Может быть с этими эффектами и получалось у них?
Хотя думаю, что причина в другом. L301 не подпалена? Какая напруга на С310?
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 18/09/2010 08:07 цитата
Всё равно основной вопрос повис в воздухе - с каких делов грохнуло два полевика в коррекции и память пришиблена?
Вопрос "аналог полевика в кадровой" неактуальный. Нужно причину убоя коррекции выявлять.
and1969 писал:
А что с ним? Пробит? А Q406 потёк или убит? Ну так обычно, насколько помню, подгорают резюки при таких делах.
and1969 писал:
Я так понял, что эта байда при выносном полевике или где?
В общем крутимся вокруг ненужных вопросов, а основное в тени остается.
И если еще цепь СИОХов подбита, тогда вообще не понимаю смысла обсуждения замены полевика кадровой. Тут несёт стопудовым повтором, а мы кадровую обсуждаем. Хм...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 18/09/2010 08:23 цитата
Joiner, писал:
Заметь, не мы. Автор ее сам муссирует. Это называется - "одеть штаны через голову". подшучивать, дразнить
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 18/09/2010 08:54 цитата
А ведь есть немного смысла, как ни алогично это выглядит, в этой замене: типа если ещё раз грохнет, то хоть меньше растрат. Типа Сизифов труд с меньшими затратами.
"Используй всё, что под рукою и не ищи себе другое" - это типа влом на базар сганять лишний раз.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 19/09/2010 20:51 цитата
sergiy писал:
Если повнимательней почитать шит на TDA8358 - там не только полевик, но и буферный каскад. Ставил тоже
неоднократно полевик на "вынос" и корректировал EW, однако в затворе полевика надо ставить защитные цепи, а
то и проца мона лишиться подмигивание .
and1969
Сообщение #16 От 20/09/2010 08:43 цитата
Решено конденсатор C423 был плохо припаян + КЗ. Впаял новый - все ок. Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 20/09/2010 16:56 цитата
and1969, А отметить тему (РЕШЕНО) я буду??? злость
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 20/09/2010 22:18 цитата
and1969,
Это конденсатор делителя для формирования СИОХ , не понятно , если КЗ - ТВ не запустился б (уходил в защиту), если обрыв то не понятно как ТВ работал вообще
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 20/09/2010 22:22 цитата
Автор "фонарь" запустил, ИМХО.
Joiner
Joiner
Сообщение #20 От 21/09/2010 07:40 цитата
and1969 писал:
and1969 писал:
Ну так всё ясно - берём первый пост автора и последний, а остальное - это "творческий поиск". Полевики, похоже, целые. Полевик с изолированным затвором при прозвонке начиная с затвора показывает некоторое время, что он приоткрыт, пока потенциал не рассосётся на затворе. Думаю, что так и определился "...Q406 (подбитый)...". Как в кадровой полевик дефектовался, остаётся только догадываться.
M
