Daewoo KR2930-MT не удается настроить геометрию | |||||
| and1969 16/09/2010 10:51 |
Состав : Шасси CM-650,процессор TDA12072,кадры TDA8358,HOT MD2009
Пришел со сдвигом растра по горизонтали вправо на 100мм.Из сервисного меню HOR CEN регулирует примерно от 8 до 15 причем не плавно а сумасшедшими скачками, при этом растр искажается. Примерно таким же макаром происходят регулировки HOR PARAL и POW.Все остальные регулировки работают нормально.Было также замечено что память не сохраняет значение HOR CEN-заменена, прошивка взята с этого сайта. Был также заменен Q406 (подбитый).Проверены все емкости в строчной развертке.D402 и D403 - рабочие.Напряжения - в норме. |
| goga_tv 16/09/2010 11:10 |
СИОХ - ? (осцилограф имеется?) |
| VOLOCHA 16/09/2010 20:43 |
А причина выхода из строя данного элемента установлена? ![]() |
| Joiner 17/09/2010 06:54 |
Одно это уже на тоску наводит, а тут же ещё и подприбитый полевик коррекции. Не иначе, как засада. Устранять последствия без выявления причины - это бестолковое занятие. |
| and1969 17/09/2010 07:56 |
Поставил вместо полевика в кадровой IRF630.Геометрию вроде поправил.Но осталось одно но - когда есть сигнал растр вроде в норме. Выключаю аппарат вытыкаю антенну, включаю - растр все равно сдвинутый.Втыкаю антенну - нормально. |
| viktor_ramb 17/09/2010 09:08 |
and1969 писал:
Чем не нравится результат? Проверь ещё по AV, и ищи причины выхода коррекции со строя иначе повтор неизбежен! Что-то в теме ни одного измерения - тестер ещё в отпуске? |
| and1969 17/09/2010 12:10 |
Полевик находится в мс кадровой развертки TDA8358 по EW коррекции. Откройте datasheen. Так вот этот полевик я вынес наружу. |
| sergiy 17/09/2010 13:11 |
Согласно даташит замена не корректна ! ![]() |
| and1969 17/09/2010 13:22 |
Народ на форумах пишет - делали это не раз, ни одного возврата. наоборот тепловой режим кадровой мс становиться более оптимальным |
| zarah 17/09/2010 17:16 |
and1969, А шо TDA8358 у вас нынче в дефиците?
| viktor_ramb 17/09/2010 19:14 |
and1969,
Может быть с этими эффектами и получалось у них?
Хотя думаю, что причина в другом. L301 не подпалена? Какая напруга на С310? |
| Joiner 18/09/2010 08:07 |
Всё равно основной вопрос повис в воздухе - с каких делов грохнуло два полевика в коррекции и память пришиблена?
Вопрос "аналог полевика в кадровой" неактуальный. Нужно причину убоя коррекции выявлять.
А что с ним? Пробит? А Q406 потёк или убит? Ну так обычно, насколько помню, подгорают резюки при таких делах.
Я так понял, что эта байда при выносном полевике или где? В общем крутимся вокруг ненужных вопросов, а основное в тени остается. И если еще цепь СИОХов подбита, тогда вообще не понимаю смысла обсуждения замены полевика кадровой. Тут несёт стопудовым повтором, а мы кадровую обсуждаем. Хм... |
| zarah 18/09/2010 08:23 |
| Joiner 18/09/2010 08:54 |
А ведь есть немного смысла, как ни алогично это выглядит, в этой замене: типа если ещё раз грохнет, то хоть меньше растрат. Типа Сизифов труд с меньшими затратами.
"Используй всё, что под рукою и не ищи себе другое" - это типа влом на базар сганять лишний раз. |
| zuev-tv 19/09/2010 20:51 |
Если повнимательней почитать шит на TDA8358 - там не только полевик, но и буферный каскад. Ставил тоже неоднократно полевик на "вынос" и корректировал EW, однако в затворе полевика надо ставить защитные цепи, а то и проца мона лишиться . |
| and1969 20/09/2010 08:43 |
Решено конденсатор C423 был плохо припаян + КЗ. Впаял новый - все ок. Тема закрыта. |
| zarah 20/09/2010 16:56 |
and1969, А отметить тему (РЕШЕНО) я буду??? ![]() |
| goga_tv 20/09/2010 22:18 |
and1969,
| zarah 20/09/2010 22:22 |
Автор "фонарь" запустил, ИМХО. |
| Joiner 21/09/2010 07:40 |
Ну так всё ясно - берём первый пост автора и последний, а остальное - это "творческий поиск". Полевики, похоже, целые. Полевик с изолированным затвором при прозвонке начиная с затвора показывает некоторое время, что он приоткрыт, пока потенциал не рассосётся на затворе. Думаю, что так и определился "...Q406 (подбитый)...". Как в кадровой полевик дефектовался, остаётся только догадываться. |
