Евгений_В
Состав (Видеодвойка):
Main: TA8759BN
CPU: HD404720A31S
EEPROM: CA93C46
SMPS: TEA2260/61
TR Chopper:
Vertical Amp: LA7833
HOT: D5072
FBT:
RGB Amp: KTC2068
VIF: LA7391
Audio Amp: TDA2006
Tuner:
Other ICs:
Tube: A34KVK02XX
Вместо изображения - серый экран, немного видны ЛОХ. OSD нет.
Проверено
Плата Монитора:
1. CVBS на вход монитора не поступает (конт. 9 P502).
2. FBP и VB (выв. 6 и 7 P501) - в наличии.
3. Сигналы на Pin 2, 3, 4, 5 P501 - входы внешнего RGB и FB - отсутствуют.
Плата VCR:
На цифровых входах (pin 1,2,3,4) IC605 (генератор OSD) на которые сигналы CS, CLK, STB, DATA поступают с процессора управления четкие периодичные сигналы только CS и DATA. CLK - редкие непериодичные пачки 1-2 за 3 сек.
STB - вообще редкие зубчатые всплески.
Т.е., подозрение на CPU. Наверное, CLK и CS должны быть строго периодичными. |
LordLostr
Евгений_В, Состав дополни, напиши что это видеодвойка.| Евгений_В писал: | | Т.е., наверное неисправен main процессор. | А может начать с измерений,а не с гаданий.| Евгений_В писал: | | Звук при приеме каналов, проигрывании кассет присутствует. OSD нет |
serg63
| Евгений_В писал: |
Ты хоть понимаешь сам о чем пишешь? |
LordLostr
Евгений_В, Наиболее вероятное:предположить,неисправность в районе видеопроца,но нужно делать измерения,анализ схемы и т.д. Состав -где? Основные напруги,где?| Евгений_В писал: | | наверное неисправен main процессор |
Ага в . Голову надо включать.Сам- то кем работаешь? |
Евгений_В
| Да, ремонтирую я редко. Все не по специальности работаю. |
LordLostr
| Евгений_В писал: | | Да, ремонтирую я редко. |
И как нам тебе помочь?Гадать -то не умеем.  |
Евгений_В
Ладно, тихо. Кое-что нашел. Видеопроц. шунтировал по 35-й ноге строчный бланкирующий импульс H.S. При её отпайке появляются импульсы H.S на пин.1 P501 и звук.
Но процессор управления тоже под подозрением. Ведь сигналов OSD (R, G, B) нет, и цифровые сигналы с него (CLK, STB) на генератор OSD нечеткие. |
Yuritsh
Евгений_В, нажми  |
Евгений_В
Здрасти еще раз. Видеопроцессор TA87598N сменил - перестала запускаться строчная.
Строчник попискивает. На выходе Hout (выв. 39) срывающиеся строчные импульсы.
Напряжение НVcc (выв. 40) проседает до 5,6 В, при отпайке вывода 40 - восстанавливается. |
makeym
| Евгений_В писал: | | перестала запускаться строчная. |
Значит накасячил!
Чё впаял и как - это вопрос тем более (Видеопроцессор TA87598N сменил)  |
serg63
| Евгений_В писал: | | Да, ремонтирую я редко. Все не по специальности работаю. |
Работал бы ты лучше по специальности.Дай шанс выжить телу. |
Евгений_В
| serg63 писал: | | Евгений_В писал: | | Да, ремонтирую я редко. Все не по специальности работаю. |
Я имел в виду, что по специальности я - электронщик, но мало работаю по специальности. Была-бы лишняя штука - сходил бы в мастерскую.
А по-сущству, панельками под SDIP-64 кто-нибудь пользуется? |
moroz-1963
| Евгений_В, писал Строчник попискивает. Сколько у тебя на выходе БП, поскольку причина не устранена-вылетел НОТ |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| moroz-1963 писал: | | Сколько у тебя на выходе БП, поскольку причина не устранена-вылетел НОТ |
Неа . Не тот случай .Здесь ТС сам чего то накосячил .
Ведь изначально в первом посте вопрос стоял совсем по другому.
| Евгений_В писал: |
Вместо изображения - серый экран, немного видны линии обратного хода. OSD нет.
Пусть сначала устранит свои введёные косяки , а уже потом начинает по нормальному ремонтировать телевизор( если сможет конечно и если телевизор выживет ) .
| Евгений_В писал: |
Евгений. а сам то как думаешь ,для чего их тогда завозят тысячами штук, в различные магазины радиодеталей. Для ассортимента что ли ??
Мастера их как правило используют при установки новых ,НЕ ПАЯНЫХ процессоров , что бы потом если что не так, можно было поменять. |
Евгений_В
Всё, косяки ликвидированы, телек - как в начале темы.
У меня подозрения на
1. CPU
2. Непонятно назначение выв. 35 TA8759BN (Flyback Pulse Input/ Sync. Pulse Output). На схеме на него приходят строчные импульсы со строчника амплитудой 12 В (правый вывод R408). На самом выв. 35 - прямоугольные импульсы 1H амплитудой 6 В (хотя на схеме должен быть трехуровневый импульс амплитудой 11 В), которые в свою очередь подаются на базу Q1004 и не проходят. Т.к. в эмиттере Q1004 - стабилитрон 5,1 В. Смена TA8759BN не помогает.
PS: Спасибо за внимание. Можно поприкалываться. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Евгений_В, | Цитата: | | 2. Непонятно назначение выв. 35 TA8759BN (Flyback Pulse Input/ Sync. Pulse Output). На схеме на него приходят строчные импульсы со строчника амплитудой 12 В (правый вывод R408). На самом выв. 35 - прямоугольные импульсы 1H амплитудой 6 В (хотя на схеме должен быть трехуровневый импульс амплитудой 11 В), которые в свою очередь подаются на базу Q1004 и не проходят. Т.к. в эмиттере Q1004 - стабилитрон 5,1 В. Смена TA8759BN не помогает. |
Что непонятного? Пин проца и вход и выход соответствующих сигналов - смотри что где у тебя рубится! |
moroz-1963
| Евгений_В, А не пробовал подать видеосигнал с генератора на вход ТА8759 и посмотри обвязку LA7391 |
Евгений_В
| viktor_ramb писал: |
В каком случае вход, а в каком выход?
А видеосигнал периодически появлялся, и он подавался на выв. 58 видеопроца. Но на экране ничего не было. |
moroz-1963
Евгений_В, Я тебе писал и посмотри обвязку LA7391
Евгений_В, Ты мастер или кто схема есть вот и смотри где у тебя сигнал рубиться? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Евгений_В, | Цитата: | | В каком случае вход, а в каком выход? |
А что эти сигналы непериодические? Курить букварь не предлагаю - курение это плохая привычка! Как на счёт сыроедения? |
