Supra STV1400N, шасси PC-32A - нет изображения, звука | |||||||
| Евгений_В 03/10/2012 13:20 |
Состав (Видеодвойка):
Main: TA8759BN CPU: HD404720A31S EEPROM: CA93C46 SMPS: TEA2260/61 TR Chopper: Vertical Amp: LA7833 HOT: D5072 FBT: RGB Amp: KTC2068 VIF: LA7391 Audio Amp: TDA2006 Tuner: Other ICs: Tube: A34KVK02XX Вместо изображения - серый экран, немного видны ЛОХ. OSD нет. Проверено Плата Монитора: 1. CVBS на вход монитора не поступает (конт. 9 P502). 2. FBP и VB (выв. 6 и 7 P501) - в наличии. 3. Сигналы на Pin 2, 3, 4, 5 P501 - входы внешнего RGB и FB - отсутствуют. Плата VCR: На цифровых входах (pin 1,2,3,4) IC605 (генератор OSD) на которые сигналы CS, CLK, STB, DATA поступают с процессора управления четкие периодичные сигналы только CS и DATA. CLK - редкие непериодичные пачки 1-2 за 3 сек. STB - вообще редкие зубчатые всплески. Т.е., подозрение на CPU. Наверное, CLK и CS должны быть строго периодичными. |
| LordLostr 03/10/2012 14:01 |
Евгений_В, Состав дополни, напиши что это видеодвойка.
| serg63 03/10/2012 15:12 |
Ты хоть понимаешь сам о чем пишешь? |
| LordLostr 03/10/2012 15:42 |
Евгений_В, Наиболее вероятное:предположить,неисправность в районе видеопроца,но нужно делать измерения,анализ схемы и т.д. Состав -где? Основные напруги,где?
Ага в . Голову надо включать.Сам- то кем работаешь? |
| Евгений_В 04/10/2012 09:06 |
Да, ремонтирую я редко. Все не по специальности работаю. |
| LordLostr 04/10/2012 09:33 |
И как нам тебе помочь?Гадать -то не умеем. ![]() |
| Евгений_В 04/10/2012 11:53 |
Ладно, тихо. Кое-что нашел. Видеопроц. шунтировал по 35-й ноге строчный бланкирующий импульс H.S. При её отпайке появляются импульсы H.S на пин.1 P501 и звук.
Но процессор управления тоже под подозрением. Ведь сигналов OSD (R, G, B) нет, и цифровые сигналы с него (CLK, STB) на генератор OSD нечеткие. |
| Yuritsh 04/10/2012 12:03 |
Евгений_В, нажми ![]() |
| Евгений_В 18/10/2012 07:35 |
Здрасти еще раз. Видеопроцессор TA87598N сменил - перестала запускаться строчная.
Строчник попискивает. На выходе Hout (выв. 39) срывающиеся строчные импульсы. Напряжение НVcc (выв. 40) проседает до 5,6 В, при отпайке вывода 40 - восстанавливается. |
| makeym 18/10/2012 08:02 |
Значит накасячил! Чё впаял и как - это вопрос тем более (Видеопроцессор TA87598N сменил) ![]() |
| serg63 18/10/2012 09:30 |
Работал бы ты лучше по специальности.Дай шанс выжить телу. |
| Евгений_В 18/10/2012 10:46 |
Я имел в виду, что по специальности я - электронщик, но мало работаю по специальности. Была-бы лишняя штука - сходил бы в мастерскую. А по-сущству, панельками под SDIP-64 кто-нибудь пользуется? |
| moroz-1963 18/10/2012 13:34 |
Евгений_В, писал Строчник попискивает. Сколько у тебя на выходе БП, поскольку причина не устранена-вылетел НОТ |
| DJON 1967 18/10/2012 13:51 |
Неа . Не тот случай .Здесь ТС сам чего то накосячил .
Ведь изначально в первом посте вопрос стоял совсем по другому.
Пусть сначала устранит свои введёные косяки , а уже потом начинает по нормальному ремонтировать телевизор( если сможет конечно и если телевизор выживет ) .
Евгений. а сам то как думаешь ,для чего их тогда завозят тысячами штук, в различные магазины радиодеталей. Для ассортимента что ли ?? Мастера их как правило используют при установки новых ,НЕ ПАЯНЫХ процессоров , что бы потом если что не так, можно было поменять. |
| Евгений_В 19/10/2012 08:29 |
Всё, косяки ликвидированы, телек - как в начале темы.
У меня подозрения на 1. CPU 2. Непонятно назначение выв. 35 TA8759BN (Flyback Pulse Input/ Sync. Pulse Output). На схеме на него приходят строчные импульсы со строчника амплитудой 12 В (правый вывод R408). На самом выв. 35 - прямоугольные импульсы 1H амплитудой 6 В (хотя на схеме должен быть трехуровневый импульс амплитудой 11 В), которые в свою очередь подаются на базу Q1004 и не проходят. Т.к. в эмиттере Q1004 - стабилитрон 5,1 В. Смена TA8759BN не помогает. PS: Спасибо за внимание. Можно поприкалываться. |
| viktor_ramb 19/10/2012 15:43 |
Евгений_В,
Что непонятного? Пин проца и вход и выход соответствующих сигналов - смотри что где у тебя рубится! |
| moroz-1963 19/10/2012 16:20 |
Евгений_В, А не пробовал подать видеосигнал с генератора на вход ТА8759 и посмотри обвязку LA7391 |
| Евгений_В 20/10/2012 07:17 |
В каком случае вход, а в каком выход? А видеосигнал периодически появлялся, и он подавался на выв. 58 видеопроца. Но на экране ничего не было. |
| moroz-1963 21/10/2012 11:19 |
Евгений_В, Я тебе писал и посмотри обвязку LA7391
Евгений_В, Ты мастер или кто схема есть вот и смотри где у тебя сигнал рубиться? |
| viktor_ramb 21/10/2012 11:41 |
Евгений_В,
А что эти сигналы непериодические? Курить букварь не предлагаю - курение это плохая привычка! Как на счёт сыроедения? |
