Rolsen C29R100T12 PLAT переходит в дежурный режим
paha56
Сообщение #1 От 31/07/2010 13:54 цитата
Состав: STR-F6658, MSP34106 B8 V3, LA7845, KIA4558, 100 ГЦ блоk. Пришел без строчного транзистора, установил 2SC5589, пропаял строку, бп, элекролиты проверил, что нужно заменил. Все заработало, нагрев транзистора около 60 градусов. Напряжение В+ 135 вольт, 5 вольт в норме. Простоял на прогоне 2часа, а потом стал переходить в дежурку сам. Включишь, работает 1-2 минуты, а то и меньше, но может работать и 10 минут. Что, интересно, на настроенном канале работает дольше, в AV секунд 10-20, хотя может быть и совпадение. Из-за чего вылетел транзистор, непонятно, может и строчный трансформатор виноват. Да, вырубается и холодном состоянии, но AV гораздо быстрее, хотя непонятна причем здесь это. Жду совета хммм...
paha56
Сообщение #2 От 31/07/2010 15:32 цитата
Кто подскажет,как выйти в сервис или выставить ускоряющее
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 31/07/2010 15:42 цитата
paha56 писал:
http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html
paha56
Сообщение #4 От 31/07/2010 16:07 цитата
SVictCh спасибо,похоже в сервисе не отключается....Видимо здесь где-то собака зарыта
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 31/07/2010 16:15 цитата
paha56, Тут почитай. http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1053-rolsen-d32ws100td-tv-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/
paha56
Сообщение #6 От 31/07/2010 17:37 цитата
Вырубается все равно,совет zuev-tv почитал,не совсем то-но спасибо.Но там даже схема не та
paha56
Сообщение #7 От 03/08/2010 14:46 цитата
При уменьшении ускоряющего не выключается,во всяком случае-работает долго.
Сообщение #8 От 03/08/2010 15:30 цитата
paha56 писал:
- пока не скуришь мануал - не о чем говорить!
paha56
Сообщение #9 От 03/08/2010 17:01 цитата
Где-бы его найти...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 03/08/2010 17:14 цитата
http://www.rolsen.ru/service/private.html схемы и мануалы ролсен
paha56
Сообщение #11 От 04/08/2010 09:33 цитата
Похоже нужна пропайка 100 гц блока.Заметил иногда,гаснет светодиод дежурки,повляется 5 вольт запуска,но самих импульсов запуска с платы-нет.При повторном- включение происходит.
sot956
Сообщение #12 От 05/08/2010 20:27 цитата
У меня недавно на таком же аппарате было подобное.Махнул литы по питанию и +В,пропаял подозрительные места и пошло.Может поможет.
SEG
