Rolsen C29R100T12 PLAT переходит в дежурный режим | |||
| paha56 31/07/2010 13:54 |
Состав: STR-F6658, MSP34106 B8 V3, LA7845, KIA4558, 100 ГЦ блоk. Пришел без строчного транзистора, установил 2SC5589, пропаял строку, бп, элекролиты проверил, что нужно заменил. Все заработало, нагрев транзистора около 60 градусов. Напряжение В+ 135 вольт, 5 вольт в норме. Простоял на прогоне 2часа, а потом стал переходить в дежурку сам. Включишь, работает 1-2 минуты, а то и меньше, но может работать и 10 минут. Что, интересно, на настроенном канале работает дольше, в AV секунд 10-20, хотя может быть и совпадение. Из-за чего вылетел транзистор, непонятно, может и строчный трансформатор виноват. Да, вырубается и холодном состоянии, но AV гораздо быстрее, хотя непонятна причем здесь это. Жду совета ![]() |
| paha56 31/07/2010 15:32 |
Кто подскажет,как выйти в сервис или выставить ускоряющее |
| SVictCh 31/07/2010 15:42 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html |
| paha56 31/07/2010 16:07 |
SVictCh спасибо,похоже в сервисе не отключается....Видимо здесь где-то собака зарыта |
| zuev-tv 31/07/2010 16:15 |
paha56, Тут почитай. http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1053-rolsen-d32ws100td-tv-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/ |
| paha56 31/07/2010 17:37 |
Вырубается все равно,совет zuev-tv почитал,не совсем то-но спасибо.Но там даже схема не та |
| paha56 03/08/2010 14:46 |
При уменьшении ускоряющего не выключается,во всяком случае-работает долго. |
| KRAB 03/08/2010 15:30 |
| paha56 03/08/2010 17:01 |
Где-бы его найти... |
| aze1959 03/08/2010 17:14 |
http://www.rolsen.ru/service/private.html схемы и мануалы ролсен |
| paha56 04/08/2010 09:33 |
Похоже нужна пропайка 100 гц блока.Заметил иногда,гаснет светодиод дежурки,повляется 5 вольт запуска,но самих импульсов запуска с платы-нет.При повторном- включение происходит. |
| sot956 05/08/2010 20:27 |
У меня недавно на таком же аппарате было подобное.Махнул литы по питанию и +В,пропаял подозрительные места и пошло.Может поможет. |
