Сокол 51ТЦ7261 шасси A-2020, не запускается БП
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 От 01/02/2007 20:26 цитата
Сокол 51ТЦ7261 шасси A-2020, схемы нет. Сдохли TDA16846P, P4NK60ZF, VD210 и ограничительный резистор 3,3 ома на входе сети. Транзистор поставил SSS6N70A, остальное заменил на родное - не запускается.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 01/02/2007 20:52 цитата
А высокоомные резики мы за вас проверим?
Причин можнт быть много, строка садит, оптрон дохлый...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 01/02/2007 20:57 цитата
Балаганов, проверь сопроту, с 13 ноги TDA16846P ( 47 Ом), на затвор полевика, почти всегда дохнет.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #4 От 02/02/2007 00:30 цитата
БУНЯ, уже сам нашел, заменил, через лампу 100 ватт запустился, напряжения в норме. Убрал лампу, включил - через три секунды весь комплект вылетел опять.
>\ky< *)=4Nm"?>/ !!! (непереводимая игра слов)
Короче, слов нет.
ЗЫ. Резисторы и оптопара живые. недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #5 От 02/02/2007 12:32 цитата
Резисторы могут обрываться под напряжением! При этом дохнет полевик. Так что надо высокоомные заменить и все!
Балаганов
Балаганов
Сообщение #6 От 04/02/2007 17:38 цитата
Проблема с TDA16846P, когда она у меня будет - неизвестно, клиент волнуется. Решил поставить МП-403, благо, несколько штук есть в наличии. Запитал +В до диода (имп. напр.), все работает нормально, в том числе дежурка, запускается без проблем. Никаких признаков никаких неисправностей. НО сильно греется КТ-846 в МП в рабочем режиме. В дежурке - нормально. После пяти минут работы руку дольше двух секунд не удержишь! В телеке всё, что может греться, греется до температуры чуть выше комнатной. Поставил другой МП - та же история! Сижу, чешу репу, ничего путного в голову не приходит. Думаю уже - может родной БП работает на более высокой частоте, и соответственно, сопротивление ТПИ меньше, отсюда и перегрузка?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 04/02/2007 19:37 цитата
Балаганов писал:
ТПИ не причём, ищи перегрузку.
Добавлено 04/02/2007 19:39
или ты тпи перепаивал?
Балаганов
Балаганов
Сообщение #8 От 04/02/2007 23:41 цитата
Ничего не перепаивал, за исключением С9 - увеличил емкость до 470 мк для облегчения запуска. Это в МП, в телеке не трогал ничего. Не хотел отматывать обмотку на МП, в ТВ кроме +В +12в и +9, поэтому запустил по переменке. Заодно потестить Генератор от Роттора.
Сейчас попробовал запитать по постоянке, пришлось таки переделать МП. Не греется!!! Т.е. греется, конечно, но в меру. Час гонял - рука терпит без проблем. Так что перегрев как-то связан именно с питанием по переменке. Возможно это связано с двойной трансформацией.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 05/02/2007 10:32 цитата
В МП-403 ничего отматывать не надо. Надо просто звуковую обмотку включить в разрыв строчной в обратную сторону. Как раз вычтеться 15 вольт, будет на выходе питание строчной 115в. Я всегда включаю наш МП прям вместо емкости после диодного моста, ее выпаиваю, а дорожки отрезаю, которые идут дальше в схему. И ставлю резистор 4,7 Ом в разрыв одного провода к МП-403, если родной резистор меньше. Иначе часто горят предохранители в момент запуска ТВ.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #10 От 06/02/2007 00:50 цитата
recor4020,
Я имел в виду отмотать для напряжения +9 вольт, хотя я обошелся без этого - переделал 12-ти вольтовый стабилизатор в МП. Не понял, зачем таким способом (встречным включением зв. обм.)) уменьшать строчное напряжение, оно без проблем уменьшается штатным R2. Тем более, если не ошибаюсь, при таком включении должен греться трансформатор.
Тему, наверное, можно закрыть. Телек ушел, хотя проблему решил несколько коряво, но другой возможности просто не было.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 06/02/2007 01:28 цитата
Балаганов, Главное, что сделал, и клиента удовлетворил. Думаю,что предупредил клиента на счёт МП. подмигивание
Балаганов
Балаганов
Сообщение #12 От 06/02/2007 01:45 цитата
Сказал, чтобы красную кнопку на пульте ликвидировал как класс. Он согласен смех
Telik
Telik
Сообщение #13 От 06/02/2007 10:28 цитата
Не всегда можно уменьшить резистором R2 напряжение до нужного значения! При подключении звуковой обмотки обратно строчной ничего не греется, проверено неоднократно. А вот для +9 вольт надо ставить кренку, да и все! А что, данный МП-403 в дежурке не гудит?
Балаганов
Балаганов
Сообщение #14 От 06/02/2007 20:23 цитата
У меня проблем не возникало, до +105 в обычно понижается без вопросов, а при надобности корректируется R1.
Странно, обмотки включаются противофазно и не греется...?
А вот для +9 вольт надо ставить кренку, да и все!.
Так и сделал.
Нет, с какой стати. Дополнительно подгрузил +В двумя двумя МЛТ-2 по 12 ком. Работает тихо, как мышка улыбка . Но все-таки я посоветовал клиенту не злоупотреблять дежурным режимом
Telik
Telik
Сообщение #15 От 06/02/2007 23:09 цитата
И что МЛТ не дымят? подмигивание
Балаганов
Балаганов
Сообщение #16 От 06/02/2007 23:13 цитата
Палец с трудом, но терпит после часа работы. С чего тут дымить? подмигивание
