GreyDen
| Проблема заключается в том, что при уменьшении громкости звук резко обрывается при переходе с последнего значения 1 на 0. Что особенно заметно в ночное время, когда нужно сделать звук тихим. Является ли это неисправностью, или же просто неверной заводской настройкой? Возможно уровень громкости на наших каналах выше, чем по заводским стандартам в Малазии. Если можно это исправить с помощью пульта и органов управления, то как? |
Михайло20
| Что касается "СОНИ", то не скажу, но в некоторих моделях ТВ есть така байда (наример у некоторых JVC). Телевизор при значении громкости 0 автоматически выполняет команду MUTE, то есть выключает звук вообще. |
Ильич
| А в некоторых SОNY китайского пр-ва и не только, в сервисе строится регулировочная характеристика по уровню громкости. |
Arhont
Вообщето дело в том что SONY Страдают этим через 2 на третий Дело в управлении
Я это устраняю допаивая на входы УНЧ резюки на 5килоом на массу! |
