Сокол 51ТЦ7261 шасси A-2020, не запускается БП | |||||||||
| Балаганов 01/02/2007 20:26 |
Сокол 51ТЦ7261 шасси A-2020, схемы нет. Сдохли TDA16846P, P4NK60ZF, VD210 и ограничительный резистор 3,3 ома на входе сети. Транзистор поставил SSS6N70A, остальное заменил на родное - не запускается. |
| Oлег 01/02/2007 20:52 |
А высокоомные резики мы за вас проверим?
Причин можнт быть много, строка садит, оптрон дохлый... |
| БУНЯ 01/02/2007 20:57 |
Балаганов, проверь сопроту, с 13 ноги TDA16846P ( 47 Ом), на затвор полевика, почти всегда дохнет. |
| Балаганов 02/02/2007 00:30 |
БУНЯ, уже сам нашел, заменил, через лампу 100 ватт запустился, напряжения в норме. Убрал лампу, включил - через три секунды весь комплект вылетел опять.
>\ky< *)=4Nm"?>/ !!! (непереводимая игра слов) Короче, слов нет. ЗЫ. Резисторы и оптопара живые. ![]() |
| Telik 02/02/2007 12:32 |
Резисторы могут обрываться под напряжением! При этом дохнет полевик. Так что надо высокоомные заменить и все! |
| Балаганов 04/02/2007 17:38 |
Проблема с TDA16846P, когда она у меня будет - неизвестно, клиент волнуется. Решил поставить МП-403, благо, несколько штук есть в наличии. Запитал +В до диода (имп. напр.), все работает нормально, в том числе дежурка, запускается без проблем. Никаких признаков никаких неисправностей. НО сильно греется КТ-846 в МП в рабочем режиме. В дежурке - нормально. После пяти минут работы руку дольше двух секунд не удержишь! В телеке всё, что может греться, греется до температуры чуть выше комнатной. Поставил другой МП - та же история! Сижу, чешу репу, ничего путного в голову не приходит. Думаю уже - может родной БП работает на более высокой частоте, и соответственно, сопротивление ТПИ меньше, отсюда и перегрузка? |
| БУНЯ 04/02/2007 19:37 |
ТПИ не причём, ищи перегрузку. Добавлено 04/02/2007 19:39 или ты тпи перепаивал? |
| Балаганов 04/02/2007 23:41 |
Ничего не перепаивал, за исключением С9 - увеличил емкость до 470 мк для облегчения запуска. Это в МП, в телеке не трогал ничего. Не хотел отматывать обмотку на МП, в ТВ кроме +В +12в и +9, поэтому запустил по переменке. Заодно потестить Генератор от Роттора.
Сейчас попробовал запитать по постоянке, пришлось таки переделать МП. Не греется!!! Т.е. греется, конечно, но в меру. Час гонял - рука терпит без проблем. Так что перегрев как-то связан именно с питанием по переменке. Возможно это связано с двойной трансформацией. |
| Telik 05/02/2007 10:32 |
В МП-403 ничего отматывать не надо. Надо просто звуковую обмотку включить в разрыв строчной в обратную сторону. Как раз вычтеться 15 вольт, будет на выходе питание строчной 115в. Я всегда включаю наш МП прям вместо емкости после диодного моста, ее выпаиваю, а дорожки отрезаю, которые идут дальше в схему. И ставлю резистор 4,7 Ом в разрыв одного провода к МП-403, если родной резистор меньше. Иначе часто горят предохранители в момент запуска ТВ. |
| Балаганов 06/02/2007 00:50 |
recor4020,
Я имел в виду отмотать для напряжения +9 вольт, хотя я обошелся без этого - переделал 12-ти вольтовый стабилизатор в МП. Не понял, зачем таким способом (встречным включением зв. обм.)) уменьшать строчное напряжение, оно без проблем уменьшается штатным R2. Тем более, если не ошибаюсь, при таком включении должен греться трансформатор. Тему, наверное, можно закрыть. Телек ушел, хотя проблему решил несколько коряво, но другой возможности просто не было. |
| БУНЯ 06/02/2007 01:28 |
Балаганов, Главное, что сделал, и клиента удовлетворил. Думаю,что предупредил клиента на счёт МП. ![]() |
| Балаганов 06/02/2007 01:45 |
Сказал, чтобы красную кнопку на пульте ликвидировал как класс. Он согласен ![]() |
| Telik 06/02/2007 10:28 |
Не всегда можно уменьшить резистором R2 напряжение до нужного значения! При подключении звуковой обмотки обратно строчной ничего не греется, проверено неоднократно. А вот для +9 вольт надо ставить кренку, да и все! А что, данный МП-403 в дежурке не гудит? |
| Балаганов 06/02/2007 20:23 |
У меня проблем не возникало, до +105 в обычно понижается без вопросов, а при надобности корректируется R1.
Странно, обмотки включаются противофазно и не греется...?
Так и сделал.
Нет, с какой стати. Дополнительно подгрузил +В двумя двумя МЛТ-2 по 12 ком. Работает тихо, как мышка . Но все-таки я посоветовал клиенту не злоупотреблять дежурным режимом |
| Telik 06/02/2007 23:09 |
И что МЛТ не дымят? ![]() |
| Балаганов 06/02/2007 23:13 |
Палец с трудом, но терпит после часа работы. С чего тут дымить? ![]() |
