sorvik
Заказал в одной фирме BSH8-N1-7 (8pin),
а прислали почтой с 10-ю ногами и наклейкой на нем BSH8-N1-7. Выходил на другую фирму -у них тоже 10-ножечные.
Где взять оригинал,либо аналогичную замену?
Чем конкретно можно его заменить? Может кто подскажет куда
можно обратиться для пересыла ТДКС почтой.
Прозвонка обмоток такова:
1-через диод вторички на корпус
2,6-GND
3-коллектор
4-С+
5-+В через диод
7-ускор.
8-пит.в/усилит. |
Nels
| Ничего сложного не вижу , поставь тот который прислали, обмотки найти можно же . |
sorvik
| Хотелось бы вставить его в плату, т.е. желателен 8pin |
MIG
| Ты дольше будешь искать оригинал, не морочь себе голову. Нашел обмотки и по схеме их распаял, а дополнительные дырки в плате просверли(если они не предусмотрены под 10н). |
sorvik
| Как определить В.В обмотку и ускоряющую? |
MIG
| sorvik писал: | 1-через диод вторички на корпус
2,6-GND
3-коллектор
4-С+
5-+В через диод
7-ускор.
8-пит.в/усилит |
Ты же все сам написал  |
sorvik
| Я имею в виду у незнакомого ТДКС |
Vmax
Форумное привидение
Вопрос, конечно хитрый...
Имею предположить, что 10-лапный ТДКС может быть рассчитан на похожую, но другую шаську.
Предлагаю тебе примерить имеющийся на твою плату, совпадающие отверстиям выводы проверить на соответствие "старому"
ТДКС.
"Лишние" выводы могут быть на самом деле дополнительными, и не влияющими на работоспособность платы твоего телевизора.
Ну не могли же разные по функциональному назначению ТДКС назвать одним и тем же обозначением ????
Хотя, в этом мире -- всё возможно.......... |
MIG
Сверли в плате дополнительные отверстия под лишние ноги и ставь( а ты пробовал эти ноги прозванивать, может это пустышки?).
| sorvik писал: | | Как определить В.В обмотку и ускоряющую? |
Сиеста.pdf 163.86 КБ Скачано: 1323 раз(а)
sorvik
| У меня SIESTA J1902. Родной ТДКС(8pin): 1,3,4,5,7. 6,8, а что прислали(10pin): 1,3,9,10. 2,4,5,7. Боюсь промахнуться с ускоряющим, если просверлю дырки и просто вгоню его в плату |
sorvik
Пробовал 10 ножечный - ничего не вышло, не те напруги, высокого мало и т.д. Сказал хозяевам, чтобы искали родной ТДКС.
Тему закрываю. Спасибо всем за поддержку! |
