Rolsen C32WSR100T PL - проблема с корекцией
NEXXT
NEXXT
Сообщение #1 От 13/06/2007 15:21 цитата
Rolsen C32WSR100T PL шасси S22 на плате есть надпись 758717.022 ver. 01 / состав : б/п tda16846 , 9nk60zf питание строчной 136 в, проц sda555 Pro1.0j видео проц vsp9417 c4, кадровая LA7846N,
При работе тв примерно через 10-20 мин появляется подушка по строчной развертке при этом греется и затем горит L703 маркировка СС220 по коррекции и затем горит строчный HD1750FX аналог 2SC5905
менял IRF630, выпаивал мерял все емкости по строчной развертке /кстати все стоят синие филипс/ менял их все на новые проверил резисторы, проверял тдкс.
L703 - CC220 сейчас перемотана так как настоящая сгорела /провод и витки совпадают/ на катушке был кембрик с полярностью но на плате полярность не указана пробовал и так и так ничего не дает.
есть в наличии новые катушки TRL230 D и TRL 240 B можно ли их поставить но они намотаны многожильным проводом ?
точной схемы нет, тв новый нормально проработал неделю
прошу помощи форума
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 13/06/2007 17:16 цитата
отключи коррекцию вообще ,посмотри . Кондер C704 точно менял? и диод сдвоенный VD705
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 13/06/2007 18:25 цитата
диод сдвоеный не менял но емкости все
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 14/06/2007 14:01 цитата
поменял емкости C703, C704, C706, C707, C712, C715, C724, сильно греются 715 , 704 емкости , vd705 - кипит не менял пока ненашел , катушка L703 греется , правая сторона экрана примерно 20см изображение подергивается по сторонам, минут до 20 -30 подушка неувеличивается на большее время нерисковал включать , а по катушкам не подскажете можно ли заменить как я писал выше заранее спасибо
Руслан
Сообщение #5 От 14/06/2007 14:04 цитата
NEXXT, R629,посмотри.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 14/06/2007 14:28 цитата
немогу найти r629 на плате на 600 у кадровой обвязка и у проца sda555 на вертикальной плате smd .
ДОБАВЛЕНО 14/06/2007 16:18
а непоможете схемой ,пожалуста
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 14/06/2007 17:02 цитата
NEXXT, схемы спрашивать http://monitor.espec.ws/section9/
смотреть http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 От 15/06/2007 10:17 цитата
R629 так и ненашел на платах ,перемотал еще раз L703 так как та начала чернеть 30 мин работал подушка /небольшая отрегулирую в сервисе/ неувеличивалась ,диодный модулятор VD705 кипит ,емкости /особенно С715 /и катушка греются сильно но катушка негорит сейчас ищу диодный модулятор FMP-3FU хочу подкинуть и погонять подольше как поведет себя ? напишу
X1-43
X1-43
Сообщение #9 От 27/08/2007 09:59 цитата
Межвитковая.
Мотать L703
На заводской 190 витков.
Мотаю подручным проводом 0,4-0,5 мм пока LCR-МЕТР не покажет 2 милигенри.
Хохма в том что из-за непоставки такой безделицы ROLSEN готов был списывать
телевизоры. смех
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 11:05
Шасси у всех 100 HZ ROLSEN одинаковое не китайской (собственной) разработки.
D32, C32, D29, C29, SR, WSR заканчивается на 100 , 157
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 27/08/2007 11:38 цитата
X1-43 спасибо тема еще актуальна так тв наш собственный пока отложил ,долго искал диодный модулятор и еще хочу поменять с705 с708 с 716 стоят синие филипсовские но пока ненайду номиналов точно таких, а с другими слишком коряво
X1-43
X1-43
Сообщение #11 От 01/09/2007 22:02 цитата
Диодный модулятор можешь не менять.
Да кипит (80-90градусов) Это его нормальное рабочее состояние во всех 100hz ROLSEN.
Случаев отказа ни одного за 2 года.
На замену филипс-шмилипс самые надежные советские K78-2 (в зеленой эмали)
В промэлектронике есть почти все номиналы.
HOMJAK
Сообщение #12 От 09/10/2007 13:37 цитата
У меня такой же аппарат ! поменял строчный транзистор, C704 и L703, аппарат включается сначала работает нормально ,но через 10 мин не дотронуться до L706 и появляется искажение вертикальных линий в верхней части картинки. Пока ничего не нашел
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 09/10/2007 15:46 цитата
HOMJAK,а какой строчный транзистор поставил?
F
