Cyr88
Причем писк то есть, то пропадает. Вычитал вот такую идею: "Однажды я столкнулся с таким интересным моментом: очень многие телевизоры в режиме ожидания тихонько пищат. Звук почти не заметен, но в тихой квартире это сразу привлекает внимание.
Причина оказалась в схеме импульсного блока питания. Ёмкость конденсатора С1 1.0 мкФ была недостаточной для фильтрации импульсов обратной связи. Я увеличил ёмкость и писк пропал. "
Похоже на правду? Или есть еще варианты? |
shepelev
| Это насчет какого телевизора ? Не Samsung ? |
Cyr88
Да не, JVC - я ж написал  |
shepelev
Извини, невнимательно прочитал. Была такая же проблема в трех Samsung-ах, в одном выпаивал ТПИ и запаивал обратно.
В одном получилось, а двое больше не обращались, так что (?). |
Cyr88
| а можно для чайников - что такое ТПИ? |
Cyr88, ТПИ - в данном случае - Тебе Понять Исключено (ТПИ)  |
БУНЯ
Верный друг сайта
KRAB, круто ты с чайниками
Cyr88, это импульсный трансформатор, если ты "его" не знаешь, то не лезь, а то дядя ТОК может ударить. |
