AIWA VX-T145Z Secam...
ZSN
Сообщение #1 От 27/09/2006 00:01 цитата
Как включить секам в сервисе в этой видеодвойке?
TB1229CN - на 46 выв все в порядке.
Проц-р OEC6044.
Ещё, при переборе от INIT 63 - xx до INIT 48 - xx секам включается,при этом INIT48=00,далее после выхода из сервиса - секама опять нет.Если идти от INIT 00 - xx до INIT 63 - xx - секама не включается.Вывод: секам в TB1229 работает,проблема программная.
ZSN
Сообщение #2 От 01/10/2006 23:12 цитата
В поиске нашел инфу,secam включил, но пропал цвет с видика.
Ой как не хочется ставить транскодер!
  oec_6044_175.zip  5.59 КБ  Скачано: 523 раз(а)
