BOX
Телевизор TV AKAI CT-1417D работает ,есть изображение,но по всему экрану горизонтальные ,тонкие,черные линии через каждые 5мм.
Блок питания на транзисторах.
AN5601-видеопроцессор
TA8701- радиоканал
LA7830-кадровая
KWTE
C68241Y-процессор управления
Напряжения в норме,поменял кучу электролитов,без результата.При переключении на AV линии не пропадают. |
alexsiv
BOX
Руслан
http://mоnitоr.nеt.ru/fоrum/viеwfоrum.php?f=36
Добавлено 24/03/2007 16:39
а здесь почитай там есть ответ. |
BOX
| Електролит по питанию строки С407 100мкф 160В я заменил сразу, а конденсатор по питанию видеоусилителей С431 10мкф 250В заменил без изменений.Где копать? |
Гилёв А
prapor
| BOX писал: | | При переключении на AV линии не пропадают. |
В AV у Акая экран черный, а ты говоришь черные линии, или это на изображении с AV?
И еще, пардон за глупый вопрос, но ты уверен, что эти линии не ЛОХ?
ЗЫ. А напряжения осциллографом смотрел?
ЗЫЫ Кадровая модулирована строчной??? |
sergeih
| BOX писал: | | по всему экрану горизонтальные ,тонкие,черные линии через каждые 5мм. |
посмотри осциллом на выходе кадровой, возможно возбуждение выходного каскада |
Руслан
sergeih, я BOX, ссілку на моник кинул,если чел непонимает что дифект по кадрам может ему пожеавать,и врот положить.  |
BOX
| Поменял сегодня кадровую микросхему LA7830 и всю ее обвязку,без результата.Смотрел осцылографом на выходе 2н.без нагрузки(кадровую катушку отключил) осцылограма хорошая,только подключаю нагрузку на осцылограме добавляется "тоненькая высокая горка".Оську подбрасывал робочую,без изменений.Похоже ,что возбуждается кадровая.На 7н.LA7830 напряжение 11В вместо 1,3В. |
Гилёв А
При изменении ускоряющего характер линий изменяется?
Растояние меж ними стабильное? На что реагируют? |
Руслан
| BOX, там где ты ссылку читал сказано о кондесаторе,то как обстоят дела???? |
BOX
| Сразу за линиями не заметил,а изображение то растянуто .Извеняюсь. Неудается его уменьшить. Как можно востановить нормальный размер изображения,регулятором не идет. |
Руслан
Emil Evtimov
BG участник
BOX, A Электролит в блока питания на 400V меняли ?  |
