yuvitaliy
Горизонт 54CTV-655 На изображении видно волнистое выбивание строк в виде змейки перемещающейся вверх по вертикали. Шаг змейки порядка 5-7 мм. Змейка весьма стабильна. Я подозреваю это ёмкось, а вот где?...., не по +12в ли?
Дело в том, что мне туда далеко ехать, (глухая деревня, второй раз хрен попадешь) хотел бы узнать готовый ответ, чтоб понять, что с собой брать. Заранее благодарен. |
lenin
Да емкость поменять по +B .Бери несколько литов , меняй лучше в комлексе по +12В в том числе , ну и по питанию кадровой 470 мкф на 50 В для профилактики.
ДОБАВЛЕНО 21-09-2007 16:37
Да емкость поменять по +B .Бери несколько литов , меняй лучше в комлексе по +12В в том числе , ну и по питанию кадровой 470 мкф на 50 В для профилактики. |
Сибиряк
| Посмотреть-бы картинку.Но что-то похожее бывает,если рядом работает спутниковый ресивер. |
Валов Юра
| lenin писал: | | Да емкость поменять по +B .Бери несколько литов |
Но чаще из-за сетевой банки. |
yuvitaliy
Спасибо, приеду, сообщу.  |
yuvitaliy
| lenin писал: | | Да емкость поменять по +B .. |
Точняк! Всем спасибо!  |
