Македонский
| Thomson 14mn10c шасси 807 - двух кристалка .Не работает БП. При запуске сгорает стабилитрон на 27V DP27 и на этом глохнет. подкидывал оптрон,и TP62, проверил литы, все равно горит. кто сталкивался с подобной бедой, поделитесь опытом. |
Oлег
Как проверил? Заменой?
БП то на чём хоть, и что за кристалики, пишите яснее видеопроц такоё-то, контроллёр такой-то, кадровая такая-то БП на том то...  |
Berg
| Если не ошибаюсь, надо заменить сопрот 130 кОм (во вторичке, рядом с диодом, контроль 103 v). |
Ильич
| Oлег писал: |
опять дежурные отговорки
Македонский ясно писал:| Цитата: | | Thomson 14mn10c шасси 807 - двух кристалка ......кто сталкивался с подобной бедой, поделитесь опытом. |
Именно кто сталкивался!!, тот не будет подобное переспрашивать:
| Цитата: | | БП то на чём хоть, и что за кристалики, пишите яснее видеопроц такоё-то, контроллёр такой-то, кадровая такая-то БП на том то |
Добавлено 07/02/2007 01:08
схема и описание в журнале "РЭТ" №3 2001Г, стр. 5,
почитайте, кто не сталкивался. |
Oлег
Ильич, я несталкивался, но БП то часто похожие. И не каждый же сразу вспомнит, что за TV просто по модели да по шасси. А схему поднимать не каждый станет, если своей работы прилично.
Как написал один человек в правильно поставленном вопросе, уже скрывается часть ответа, сколько раз порывался создать темы, но подумав, находил дефекты сам, это уж если прижмёт...
Из этой темы удаляюсь, сорри... |
Ильич
| Oлег писал: |
Как написал один человек в правильно поставленном вопросе, уже скрывается часть ответа |
другой человек тоже писал: "один умник может задать такой вопрос, что и 1000 мудрецов не ответят." |
vasi
| Berg, точно в яблочко--в разгон идет бп |
sergeih
Македонский, давай состав тв и особенно питателя и заголовок темы по правилам отредактируй
Македонский, схема питателя есть ? |
Македонский
| проц TMP47C1637N-RA37 и TDA8842 кадры TDA9302H пошел проверять резистор .спасибо за ссылку на схему |
Македонский
| нашел в обрыве чипрезистор RR43 на 47 ком со 2 ноги проц управления но ситуации зто не изменило.резисторы по контролю 103 v в норме их тут 2 |
sergeih
Македонский
| Нашел! В райне Скарта была трещина.В обрыве земля с емкости CP90 1000*25V после пропайки все пошло.Спасибо всем ! |
vasi
| Македонский, для информации этот DP27 нужен для останова БП при разгоне---это часто здесь происходит при обрыве 134кОм (точный резик). |
