Thomson 14MH10C блок питания | |||||||
| Македонский 06/02/2007 20:58 |
Thomson 14mn10c шасси 807 - двух кристалка .Не работает БП. При запуске сгорает стабилитрон на 27V DP27 и на этом глохнет. подкидывал оптрон,и TP62, проверил литы, все равно горит. кто сталкивался с подобной бедой, поделитесь опытом. |
| Oлег 06/02/2007 22:29 |
Как проверил? Заменой? БП то на чём хоть, и что за кристалики, пишите яснее видеопроц такоё-то, контроллёр такой-то, кадровая такая-то БП на том то... ![]() |
| Berg 06/02/2007 23:20 |
Если не ошибаюсь, надо заменить сопрот 130 кОм (во вторичке, рядом с диодом, контроль 103 v). |
| Ильич 06/02/2007 23:47 |
опять дежурные отговорки Македонский ясно писал:
Именно кто сталкивался!!, тот не будет подобное переспрашивать:
Добавлено 07/02/2007 01:08 схема и описание в журнале "РЭТ" №3 2001Г, стр. 5, почитайте, кто не сталкивался. |
| Oлег 07/02/2007 00:11 |
Ильич, я несталкивался, но БП то часто похожие. И не каждый же сразу вспомнит, что за TV просто по модели да по шасси. А схему поднимать не каждый станет, если своей работы прилично.
Как написал один человек в правильно поставленном вопросе, уже скрывается часть ответа, сколько раз порывался создать темы, но подумав, находил дефекты сам, это уж если прижмёт... Из этой темы удаляюсь, сорри... |
| Ильич 07/02/2007 00:52 |
другой человек тоже писал: "один умник может задать такой вопрос, что и 1000 мудрецов не ответят." |
| vasi 07/02/2007 01:54 |
Berg, точно в яблочко--в разгон идет бп |
| sergeih 07/02/2007 10:36 |
Македонский, давай состав тв и особенно питателя и заголовок темы по правилам отредактируй
Македонский, схема питателя есть ? |
| Македонский 07/02/2007 20:41 |
проц TMP47C1637N-RA37 и TDA8842 кадры TDA9302H пошел проверять резистор .спасибо за ссылку на схему |
| Македонский 07/02/2007 23:04 |
нашел в обрыве чипрезистор RR43 на 47 ком со 2 ноги проц управления но ситуации зто не изменило.резисторы по контролю 103 v в норме их тут 2 |
| sergeih 08/02/2007 08:54 |
а причем здесь процессор ?
питатель смотри, схему стабилизации и вспомогательного выпрямителя смотри, подетально генератор Роттора можеш попробовать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html |
| Македонский 09/02/2007 21:05 |
Нашел! В райне Скарта была трещина.В обрыве земля с емкости CP90 1000*25V после пропайки все пошло.Спасибо всем ! |
| vasi 10/02/2007 22:45 |
Македонский, для информации этот DP27 нужен для останова БП при разгоне---это часто здесь происходит при обрыве 134кОм (точный резик). |
