Daewoo KR14E5. Нет запуска TV.
Pavel2006
Сообщение #1 От 14/08/2006 12:08 цитата
Daewoo KR14E5, при включении сети загорается зеленым светодиод на лицевой панели. На кнопки лицевой панели и ДУ аппарат не реагирует.
konotopoff
Сообщение #2 От 14/08/2006 13:48 цитата
Проверь генерацию на кварце процессора. Проверь поступление напряжения на коллектор ключевого транзистора СР около 112В. Перепрошей память. Если все равно нет импульсов запуска СР с процессора. Останется поменять процессор. Но где его взять? Я не нашел.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 14/08/2006 14:52 цитата
Питание проца в первую очередь, стабилитроны проверь.
Pavel2006
Сообщение #4 От 15/08/2006 08:53 цитата
Все оказалось проще. Пропаял память, тюнер, процессор и все заработало. Спасибо за советы!
