Daewoo KR14E5. Нет запуска TV. | |
| Pavel2006 14/08/2006 12:08 |
Daewoo KR14E5, при включении сети загорается зеленым светодиод на лицевой панели. На кнопки лицевой панели и ДУ аппарат не реагирует. |
| konotopoff 14/08/2006 13:48 |
Проверь генерацию на кварце процессора. Проверь поступление напряжения на коллектор ключевого транзистора СР около 112В. Перепрошей память. Если все равно нет импульсов запуска СР с процессора. Останется поменять процессор. Но где его взять? Я не нашел. |
| Oлег 14/08/2006 14:52 |
Питание проца в первую очередь, стабилитроны проверь. |
| Pavel2006 15/08/2006 08:53 |
Все оказалось проще. Пропаял память, тюнер, процессор и все заработало. Спасибо за советы! |
