TV AKAI CT-1417D .Тонкие горизонтальные линии. | |||
| BOX 24/03/2007 15:02 |
Телевизор TV AKAI CT-1417D работает ,есть изображение,но по всему экрану горизонтальные ,тонкие,черные линии через каждые 5мм.
Блок питания на транзисторах. AN5601-видеопроцессор TA8701- радиоканал LA7830-кадровая KWTE C68241Y-процессор управления Напряжения в норме,поменял кучу электролитов,без результата.При переключении на AV линии не пропадают. |
| alexsiv 24/03/2007 15:27 |
BOX, на http://www.telemaster.ru/ секреты ремонта ( где одним файлом, скачай), много инфы по этому аппарату. |
| BOX 24/03/2007 15:36 |
Это я уже читал . |
| Руслан 24/03/2007 15:38 |
http://mоnitоr.nеt.ru/fоrum/viеwfоrum.php?f=36
Добавлено 24/03/2007 16:39 а здесь почитай там есть ответ. |
| BOX 24/03/2007 17:15 |
Електролит по питанию строки С407 100мкф 160В я заменил сразу, а конденсатор по питанию видеоусилителей С431 10мкф 250В заменил без изменений.Где копать? |
| Гилёв А 24/03/2007 17:29 |
Графика нормальная? |
| prapor 24/03/2007 20:23 |
В AV у Акая экран черный, а ты говоришь черные линии, или это на изображении с AV? И еще, пардон за глупый вопрос, но ты уверен, что эти линии не ЛОХ? ЗЫ. А напряжения осциллографом смотрел? ЗЫЫ Кадровая модулирована строчной??? |
| sergeih 24/03/2007 20:26 |
посмотри осциллом на выходе кадровой, возможно возбуждение выходного каскада |
| Руслан 24/03/2007 21:01 |
sergeih, я BOX, ссілку на моник кинул,если чел непонимает что дифект по кадрам может ему пожеавать,и врот положить. ![]() |
| BOX 26/03/2007 13:52 |
Поменял сегодня кадровую микросхему LA7830 и всю ее обвязку,без результата.Смотрел осцылографом на выходе 2н.без нагрузки(кадровую катушку отключил) осцылограма хорошая,только подключаю нагрузку на осцылограме добавляется "тоненькая высокая горка".Оську подбрасывал робочую,без изменений.Похоже ,что возбуждается кадровая.На 7н.LA7830 напряжение 11В вместо 1,3В. |
| Гилёв А 26/03/2007 14:30 |
При изменении ускоряющего характер линий изменяется?
Растояние меж ними стабильное? На что реагируют? |
| Руслан 26/03/2007 14:57 |
BOX, там где ты ссылку читал сказано о кондесаторе,то как обстоят дела???? |
| BOX 26/03/2007 17:16 |
Сразу за линиями не заметил,а изображение то растянуто .Извеняюсь. Неудается его уменьшить. Как можно востановить нормальный размер изображения,регулятором не идет. |
| Руслан 26/03/2007 17:28 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Добавлено 26/03/2007 18:29 на.....Нуты и достал ты что блин вообще читать нехочеш??? если и после этой ссылки незделаеш тогда иди учись. |
| Emil Evtimov 26/03/2007 19:40 |
BOX, A Электролит в блока питания на 400V меняли ? ![]() |
