AIWA VX-T145Z Secam... | |
| ZSN 27/09/2006 00:01 |
Как включить секам в сервисе в этой видеодвойке?
TB1229CN - на 46 выв все в порядке. Проц-р OEC6044. Ещё, при переборе от INIT 63 - xx до INIT 48 - xx секам включается,при этом INIT48=00,далее после выхода из сервиса - секама опять нет.Если идти от INIT 00 - xx до INIT 63 - xx - секама не включается.Вывод: секам в TB1229 работает,проблема программная. |
| ZSN 01/10/2006 23:12 |
В поиске нашел инфу,secam включил, но пропал цвет с видика.
Ой как не хочется ставить транскодер! |
