Новый JVC LT-Z32FX6 препротивно пищит в режиме ожидания (+) | |
| Cyr88 30/08/2006 17:47 |
Причем писк то есть, то пропадает. Вычитал вот такую идею: "Однажды я столкнулся с таким интересным моментом: очень многие телевизоры в режиме ожидания тихонько пищат. Звук почти не заметен, но в тихой квартире это сразу привлекает внимание.
Причина оказалась в схеме импульсного блока питания. Ёмкость конденсатора С1 1.0 мкФ была недостаточной для фильтрации импульсов обратной связи. Я увеличил ёмкость и писк пропал. " Похоже на правду? Или есть еще варианты? |
| shepelev 30/08/2006 20:15 |
Это насчет какого телевизора ? Не Samsung ? |
| Cyr88 30/08/2006 20:38 |
Да не, JVC - я ж написал ![]() |
| shepelev 30/08/2006 20:48 |
Извини, невнимательно прочитал. Была такая же проблема в трех Samsung-ах, в одном выпаивал ТПИ и запаивал обратно.
В одном получилось, а двое больше не обращались, так что (?). |
| Cyr88 04/09/2006 14:26 |
а можно для чайников - что такое ТПИ? |
| KRAB 04/09/2006 14:37 |
Cyr88, ТПИ - в данном случае - Тебе Понять Исключено (ТПИ) ![]() |
| БУНЯ 04/09/2006 18:35 |
KRAB, круто ты с чайниками
Cyr88, это импульсный трансформатор, если ты "его" не знаешь, то не лезь, а то дядя ТОК может ударить. |
