Sharp 54AT-16SC шасси 5BS-A Нет изображения
SAK
Сообщение #1 От 09/05/2007 20:44 цитата
Процессор SDA5254-A005, видеопроцессор MC44002.
Экран слабо светится, просматриваются светлые линии обратного хода. С пульта ДУ включается и выключается, после нажатия на кнопки выбора программы перестает реагировать на пульт. При попытке входа в сервисный режим изображение не изменяется. Прошивку менял (брал с этого сайта) - безрезультатно. Есть ли вероятность, что процессор исправен? Возможна ли его замена на SDA5254-A004?
Руслан
Сообщение #2 От 09/05/2007 20:53 цитата
SAK, обрати внимание на Карту раздела это вверху.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 09/05/2007 21:20 цитата
А как с напряжениями на ПК?
Как с питаниями?
Читаем и коректируем тему
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 22:22
Кстати шасси 5BS-A.
SAK
Сообщение #4 От 10/05/2007 08:01 цитата
Напряжения на ПК и БП в норме. Кадровая работает. На выходе видеопроцессора сигнала нет, но просматриваются кадровые импульсы положительной полярности.
Где-то на других сайтах встречал описание подобной неисправности по причине высыхания блокировочного конденсатора в цепи питания процессора, замена не помогла.
Руслан
Сообщение #5 От 10/05/2007 09:12 цитата
SAK, меняй литы во вотричных цепях,ЗАМЕНОЙ!!!
SAK
Сообщение #6 От 11/05/2007 10:21 цитата
Замена электролитов в БП никак не повлияла.
Можно ли проверить MC44002 вне зависимости от процессора?
Должен ли проходить сигнал на выход MC44002 если процессор неисправен или работает неправильно?
Возможна ли замена SDA5254-A005 на SDA5254-A004?
Руслан
Сообщение #7 От 11/05/2007 11:03 цитата
SAK, дай расклад напряжений на ПК
SAK
Сообщение #8 От 11/05/2007 22:26 цитата
Питание 155В, катоды 140В. Но вот только что заметил, что по мере прогрева напряжение растёт и через 5-10 минут доходит до 180В. При этом подогреватели тоже начинают светиться ярче, также возрастает яркость свечения экрана (при увеличении напряжения на катодах(?), может из-за большей температуры?) Далее смотрю строчную развёртку: на выходе MC44002 (выв. 12) импульсы ровные, почти прямоугольные, но уже после Q605 на осциллограмме есть провал, соответственно на базе выходного транзистора (Q601) также большой провал, однако, строчные импульсы на ТДКС правильной формы с еле заметной погрешностью на фронте. Попробую завтра разобраться.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 11/05/2007 22:39 цитата
SAK писал:
кондёр по питанию ВУ менял?
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 11/05/2007 23:15 цитата
БУНЯ, прав.
Осцилом глядел это питание? Там импульсы присутствуют?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 01:24
А быть их не должно.
SAK
Сообщение #11 От 12/05/2007 00:11 цитата
Пульсации на фильтрующем конденсаторе менее 0,2В.
SAK
Сообщение #12 От 12/05/2007 19:56 цитата
Заменил C601, установленный между коллекторм и эмиттером выходного строчного транзистора. При прогреве напряжение питания на ПК теперь не изменяется. Экран очень слабо подсвечен (на грани чёрного), линии обратного хода не наблюдаются. При попытке переключения программ по прежнему перестаёт реагировать на пульт.
E
