andrey-78
Казалось бы стандартная неисправность- дохлый Q403,взорваный С409 1мкф х 160в.Естественно ноги выросли всё от тогоже С408 - 220n400v.Заменил все перечисленные элементы,строчка заработала,картинка есть,но сильно искажена.Плавает линейность по кадрам,причём ярко выражена зависимость от сюжета.При смене яркости немного дышит растр.А вот при появлении на изображении бегущей строки внизу(особенно если буквы белые),сама строка разрывается(как чрезстрочная развёртка).Немогу найти откуда ноги ростут... Литы естественно проверил,напруги тоже.Чуть незабыл- там ещё блок какойто есть... в схеме его почемуто нет,только разъёмы куда он подключается.Похоже что там какаято корекция собрана.Если его отключаю-реакции никакой.По шине V-FB в этом блоке стоял лит к одной из ног KA4558,он тоже дутый был.Заменил и лит и саму микруху,правда на KIA4558(вроди одно и тоже),но реакции всёравно ноль.Помогите зашился...
dta-3270k_______cp-822f_118.pdf 720.65 КБ Скачано: 725 раз(а)
Руслан
| andrey-78, а может Вы постараетесь объяснить честному обществу почему и из за чего вздуваются электролититческие конденсаторы,воробьи пропели эти песни.Исчите от БП. |
andrey-78
| Впрринципе причиной вздутия явился оборванный С408 - 220n400v К-Э выходного транзистора строчной развёртки.Всё что вскипело и вздулось это вторичка строчки.БП в данном случае в норме. |
Oлег
andrey-78, Описывайте всю проделанную работу, чтоб непоняток не было.
Удачи  |
