valeryb
Телевизор Витязь 54ТЦ-6044,
шасси МШ-60М 01,
INA84C640ANS-030,
TDA8362A,
БП на КР1033ЕУ5.
Был в обрыве резистор 910 Ком в БП.
После замены БП прекрасно запускается, телевизор работает, но при
повышении яркости изображения напряжение на выходе БП падает аж до 90V. Менял электролиты и микросхему - результат нулевой.
Подскажите что можно ещё сделать? |
johanh
shepelev
valeryb
| Спасибо за схему! Но при ярком сюжете изображение "дышит". |
brt137
| valeryb писал: | при
повышении яркости изображения напряжение на выходе БП падает аж до 90V |
А остальные напряжения - как?
И как вообще групповая стабилизация реагирует на изменения питающего напряжения сети? |
shepelev
| А если подкинуть лит по питанию строки 100х160в. |
sergeih
| valeryb писал: | Менял электролиты и микросхему-результат нулевой.
а сетевой лит менял ? |
MIG
| Проверь всю ОС по перегрузке +В. |
valeryb
Остальные напряжения тоже садятся. При изменении сети стабилизация отличная.
Литы по строке и сетевой менял- безрезультатно.
Добавлено 10/11/2006 20:15
ОС по перегрузке +В. всё в норме. |
valeryb
| Спасибо всем! Заменил оптопару неисправность пропала. Тема закрыта. |
shepelev
| Вот как всё банально ! А мы тут черепа ломаем друг о друга... (Бедный Йорик). |
MIG
| Алхимик писал: | | Проверь всю ОС по перегрузке +В. |
| valeryb писал: | | ОС по перегрузке +В. всё в норме. |
| valeryb писал: | | Заменил оптопару неисправность пропала |
Это и есть ОС по +В  |
brt137
| С проверки оптопары надо было и начинать... |
valeryb
| Оптопару проверял тестером-работает. Но замена показала обратное. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| valeryb, их проверяют заменой, как и литики. |
