Витязь 54ТЦ-6044 - "дышит" изображение | |||||||
| valeryb 08/11/2006 19:15 |
Телевизор Витязь 54ТЦ-6044,
шасси МШ-60М 01, INA84C640ANS-030, TDA8362A, БП на КР1033ЕУ5. Был в обрыве резистор 910 Ком в БП. После замены БП прекрасно запускается, телевизор работает, но при повышении яркости изображения напряжение на выходе БП падает аж до 90V. Менял электролиты и микросхему - результат нулевой. Подскажите что можно ещё сделать? |
| johanh 08/11/2006 19:40 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic76316.html |
| shepelev 09/11/2006 01:18 |
Слюшай, ты пачему такой ленивий. Хади сюда, там найдёшь http://www.vityas.com/service/scheme/ |
| valeryb 09/11/2006 19:35 |
Спасибо за схему! Но при ярком сюжете изображение "дышит". |
| brt137 10/11/2006 01:02 |
А остальные напряжения - как? И как вообще групповая стабилизация реагирует на изменения питающего напряжения сети? |
| shepelev 10/11/2006 01:06 |
А если подкинуть лит по питанию строки 100х160в. |
| sergeih 10/11/2006 10:05 |
а сетевой лит менял ? |
| MIG 10/11/2006 12:36 |
Проверь всю ОС по перегрузке +В. |
| valeryb 10/11/2006 18:43 |
Остальные напряжения тоже садятся. При изменении сети стабилизация отличная.
Литы по строке и сетевой менял- безрезультатно. Добавлено 10/11/2006 20:15 ОС по перегрузке +В. всё в норме. |
| valeryb 10/11/2006 23:19 |
Спасибо всем! Заменил оптопару неисправность пропала. Тема закрыта. |
| shepelev 10/11/2006 23:43 |
Вот как всё банально ! А мы тут черепа ломаем друг о друга... (Бедный Йорик). |
| MIG 11/11/2006 05:17 |
Это и есть ОС по +В ![]() |
| brt137 11/11/2006 05:49 |
С проверки оптопары надо было и начинать... |
| valeryb 11/11/2006 20:16 |
Оптопару проверял тестером-работает. Но замена показала обратное. |
| БУНЯ 11/11/2006 21:53 |
valeryb, их проверяют заменой, как и литики. |
