radilex
При включении телевизора появляется высокое напряжение примерно на 0,5-1 сек, и сгорает НОТ. Уже перечитал весь форум по этой неисправности, но ничего не помогает.
BU808DFI вроде оригинальный, брал в разных местах, уже три штуки спалил!
Заменил Cxxx, C618, C619, C627.
R633 - нормальный,
Напряжение B+ = 116v
При отключении коллектора НОТа, померил напряжение Vб-э (BU808DFI) = -0,8v; Vк-э(Q601)=5v.
Выводы отклонялки пропаял.
Схема TV: http://teleservis.narod.ru/TV/11AK30.ZIP |
shepelev
Возможно ОС или стр. трансформатор. Для начала отключи ОС. |
Tjen
radilex, привет! Осциллограмму на базе НОТа посмотрел-бы. Если нечем попробуй заменить Cxxx на 22х50v . Хотя судя поradilex писал: | напряжение Vб-э(BU808DFI) = -0,8v; | импульсы есть. А в остальном как сказал shepelev. |
radilex
shepelev писал: | Для начала отключи ОС. |
А можно ли включить аппарат без ОСы?
Я думаю если появляется высокое, то строчник рабочий!? |
snoopy
Учу ТВ летать
radilex, Подключи другую ОС. Можно и на трубу не ставя, можно даже только строчную , обычно строчная имеет 1,6-2,2ОМ.Если покатит смотри неимеется ли пробои на оригинальной. В большинстве случаев видно на верхней части межу ОС икинескопом. |
shepelev
Конечно, по ГОСТу не полагается включать ТВ без ОС ... Но, скажу вам по секрету, такой методикой пользуюсь почти 20 лет ...
И, Слава Богу ! пока без инцидентов ! На что не пойдёшь ради спасения "больного". |
Oлег
shepelev писал: | Конечно, по ГОСТу не полагается включать ТВ без ОС ... Но, скажу вам по секрету, такой методикой пользуюсь почти 20 лет ... |
Но у меня как то из-за этого вылетел весь БП в витязе правда...
Больше не рискую с тех пор, правда и стаж то у меня год-полтора  |
guver
shepelev, прав попробуи подставить |
Morelock1
radilex, М-м-да! Неужели ума не хватает отремонтировать такой простой дефект самому! Там всего то три - четыре детали необходимо проверить и всё. Данное шасси хрестоматийно!
Откинь трансформатор. Подставь другой -любой. Можно подключить только коллекторную обмотку. При отключенной ОСе всё горит, только когда очччень кривые руки! После этого должно пойти высокое. Обязательно при этом держаться за присоску обеими руками. После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли!  |
Morelock1, "...После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли! ..." - ЛУЖА появится под ногами после ЭТОГО! |
Nikolae
Morelock1 писал: | radilex, М-м-да! Неужели ума не хватает отремонтировать такой простой дефект самому! Там всего то три - четыре детали необходимо проверить и всё. Данное шасси хрестоматийно!
Откинь трансформатор. Подставь другой -любой. Можно подключить только коллекторную обмотку. При отключенной ОСе всё горит, только когда очччень кривые руки! После этого должно пойти высокое. Обязательно при этом держаться за присоску обеими руками. После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли!  | :
radilex
Morelock1 писал: | , . Обязательно при этом держаться за присоску обеими руками. После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли!  |
Действительно помогает!
Нерабочий ТДКС!!!.
Протупил с таким простым дефектом. Просто как-то редко попадаются нерабочие ТДКС-ы! |
